Vecchio 12 ottobre 06, 01:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Alimentare ricevente con LiPo... dove trovare riduttori tensione
Ciao a tutti
dopo tanti modelli elettrici, ho preso il mio primo modello a scoppio. Vorrei alimentare la ricevente con un pacco lipo da 7,4v 2200mah...
Qualcuno mi sa fornire indicazioni dove poter trovare dei riduttori di tensione adatti allo scopo?
Il modello è un cessna da 1,6mt di apertura alare, circa 2kg in odv, quindi niente di superveloce o acrobatico
Il modello è dotato di 5 servi standard... che assorbimento max posso ipotizzare?
Quelli che ho visto garantiscono correnti di max 1-2A... mi sembrano un pò pochi....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 20:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Arrow
http://www.alewings.it/mainscheda.asp?Codice=E0003
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...e%20regolatori
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
c'è l'UBEC che va molto bene, si trova smarchiato oppure marchiato con varie marche, come "MaxProd". Ora c'è la versione con jumper per avere 5 o 6v, io la versione vecchia da 6v e va benissimo. E' piccolissimo, switching (non scalda) e costa pochissimo (<10€). Io l'ho preso da shop.eflypower.com
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 06, 14:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue
Il link non conduce a nessun sito. E' giusto?
Prima di farmelo da solo voglio vedere se ne trovo uno di mio gusto.
L'Alewings E0003 mi piace e mi interesserebbe vedere questo UBEC .....
Vecchio 13 ottobre 06, 14:38   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FrancoC.
......... OK. Gia trovati con San Google ........
Vecchio 14 ottobre 06, 22:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
Scusate la mia ignoranza in materia, partendo dal principio che tutto quello che non c'è a bordo, non si può rompere, installare un regolatore di tensione può interferire con la ricevente?
Le batterie lipo rispetto le Ni-cd hanno la stessa capacità di scarica?
Oltre al minor peso quali sono i vantaggi di queste batterie?
Grazie per le delucidazioni
redento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 22:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Concordo con redento.
A che pro usare le lipo?
fatemelo capire.. magari sono io che non ci arrivo...
Un pacco ni-mh da 2500 costa 17 euro (sanyo) e pesa circa un etto.
Un pacco lipo pari capacità pesa più di un etto ed in più devo mettere un UBEC.
Fermo restando, ed a me è successo, che se le celle arrivano vicine alla scarica i servi iniziano a muoversi lentamente. Anche in volo la cosa si nota subito e c'è tempo (poco) per atterrare.
Se l'UBEC taglia di botto che succede? Salva le li-po e schianta il modello?
Senza contare un pò di elettronica in più che è sempre fonte di possibili guai.
Le ni-mh da 17 euro hanno capacità di scarica di quasi 10 A. Perchè debbo accontentarmi dei 3A dati da una soluzione alternativa-lipo-inguaiata?
Fatemi capire... io non ci arrivo
Saluti
Roberto
Roma
PS: Rafpigna.. come è andato il primo volo schioppettante?
Vecchio 14 ottobre 06, 22:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Basta scegliere i componenti giusti.
Il regolatore di tensione deve essere di tipo lineare e non switching (nessuna introduzione di disturbi sull'alimentazione) ed in grado di sopportare almeno una corrente di 10A continui, con l'interruttore di sicurezza che non agisce direttamente sulla tensione di alimentazione e che accenda l'apparato ricevente quando è in posizione aperta (cosi anche se si dovesse rompere l'interruttore l'impianto ricevente rimarrebbe comunque alimentato)
Il costo di un oggetto del genere è di ca. 20/25Euro.
Il peso è intorno ai 10gr ed accetta una tensione in ingresso fino a 12V
Per quanto riguarda il peso delle batterie, penso che ti stia confondendo un pò.
Un pacco Nimh 3000mAh 4,8Volts pesa all'incirca 250gr.
Un corrispondente pacco lipo da 7,4V 3300mAh pesa 175gr.
Personalmente uso sul mio Raptor 50 un regolatore della RadioSouthRC (per me uno dei migliori - il primo in assuluto è l'Arizona Regulator della Fromeco) da 5,6Volts 10Ampere e un pacco batteria lipo 2s2p Thunder Power da 4200mAh
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 22:46   #9 (permalink)  Top
Dimenticavo.......le NiXX non hanno il voltaggio costante (cosa invece che si ottiene dall'accoppiata lipo+regolatore).
Vecchio 14 ottobre 06, 22:49   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redento
La capacità di scarica necessaria per un apparato ricevente è sopportato anche dalle lipo più economiche disponibili sul mercato.
Il principio fondamentale è comunque come detto prima, quello di avere una alimentazione costante per tutto il periodo di utilizzo dell'apparato ricevente.
Una batteria Nixx varia (anche sensibilmente) il voltaggio a seconda della corrente assorbita dall'apparato e soprattutto lo stesso (il voltaggio) non è costante dall'inzio alla fine del periodo di utilizzo.
Dove trovare Lipo di elevata capacità diverdeep Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 dicembre 07 15:18
alimentare ricevente con le lipo brunettto Aeromodellismo Volo 3D 5 14 febbraio 07 10:33
dove trovare connettori per bilanciare lipo thunder power alex92005 Batterie e Caricabatterie 8 08 novembre 06 17:41
Lipo per alimentare la ricevente viktor Aeromodellismo 6 21 maggio 06 22:47
dove trovare delle batterie al lipo a New York girellino Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 dicembre 05 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
