16 agosto 08, 13:50 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Secondo me hai troppa differenza tra batteria carica e batteria scarica. 2 celle lipo vanno da 6,4volt a 8,4 da scariche a cariche, ammettendo di non scaricarle del tutto, hai comunque un discreto delta. Se metti 3 diodi (0.7x3=2,1) a batteria carica hai 8,4-2,1=6,3V, ma quando la batteria sarà a 6,4V (scarica) avrai 4,3V. Secondo me c'è troppa differenza, anche se la ricevente funziona senza problemi noterai una bella differenza sulla risposta dei servi. A meno che tieni sempre la lipo bella carica reintegrando la carica spesso. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
16 agosto 08, 15:50 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Alquanto rischioso abbassare la tensione in quella maniera, specie se si usano riceventi sintetizzate o 2,4GHz, segnatamente Spektrum; non me ne vogliano, per questo, gli utenti Spektrum, ma purtroppo è così. Decisamente meglio un riduttore commerciale switching oppure un lineare autocostruito. Con un semplice LM1084-5.0, che eroga 5 Amp, si hanno garantiti in uscita 5 Volt stabili. Se si desiderasse una tensione in uscita piu alta (6 Volt) c'è anche l'LM1084-ADJ; basta solo qualche componente in piu. Questi integrati sono tutti in contenitore TO220. | |
16 agosto 08, 18:21 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
stavo pensando una cosa...ma le riceventi reggono i 10A continui del regolatore|switching? Pensavo col tempo di farmi un 2x2 ed utilizzare una ar9000 (che può essere alimentata con 2 lipo) e servi Dymond ds9900 anch'essi utilizzabili a 7.4V. Mi consigliereste di usare un regolatore o è meglio di no? La tensione calerà un pò durante l'utilizzo(la vel dei servi calerà) ma sempre meglio di partire già con la velocità ridotta dal regolatore, no? Ma il dubbio più grande è la corrente che deve sopportare la ricevente...da quello che ho capito un semplice regolatore non mi risolve il problema ma ci vorrebbe una centralina. Giusto? Scusate...mi sa che sono andato un tantino o.t. |
16 agosto 08, 18:31 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Risposta: decisamente no, sia per le lampadine che per la ricevente. Ma nessuna si brucia! La corrente che scorre nella ricevente e nelle lampadine non è certo quella che può fornire la batteria o il regolatore; dipende solo dalla tensione e dalla resistenza interna. E' la batteria o il regolatore che deve poter fornire una corrente pari alla somma delle correnti assorbite da tutte le utenze, altrimenti si 'siede' e le prestazioni di tutte le utenze ne risentono.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
16 agosto 08, 18:44 | #25 (permalink) Top | |
16 agosto 08, 19:01 | #26 (permalink) Top | |
Non saprei. Forse ora capisco la domanda precedente: le piste sulla rx, sopportano tale corrente o si fondono? Dubbio più che lecito, ma la risposta è altrettanto dubbia. E' decisamente più sicuro alimentare i servi separatamente.
16 agosto 08, 19:13 | #27 (permalink) Top | |
Cmq tanti volano così, quindi non si dovrebbe fondere niente...però la firma non ce la metterei! | |
16 agosto 08, 23:19 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
finchè i servi (grossi) sono 4-5, con un buon regolatore "abbondante", dovresti essere a posto. Se sono di più, allora potresti mettere la centralina per sdoppiare l'alimentazione. Come step "intermedio" (ovvero se c'è un certo consumo ma non ancora tanto da "centralina") puoi mettere una doppia spinetta dalla batteria alla rx, ovvero dalla batteria parte una coppia di spinette classiche che sulla rx andranno messe agli "antipodi" sul primo e ultimo canale. Questo aiuta a distribuire la corrente e anche a non sovraccaricare la linea che viene dalla batteria. |
Dove trovare Lipo di elevata capacità | diverdeep | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 06 dicembre 07 15:18 |
alimentare ricevente con le lipo | brunettto | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 14 febbraio 07 10:33 |
dove trovare connettori per bilanciare lipo thunder power | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 novembre 06 17:41 |
Lipo per alimentare la ricevente | viktor | Aeromodellismo | 6 | 21 maggio 06 22:47 |
dove trovare delle batterie al lipo a New York | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 dicembre 05 13:34 |
