Vecchio 09 luglio 16, 14:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2016
Il servo funziona da 4,5 a 6v.
Grazie Marco64 e a tutti voi. Provo e faccio sapere come va.
caterpillar87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 14:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da caterpillar87 Visualizza messaggio
@massimob magari fosse possibile.
Se ho capito bene basta collegare solo il cavetto del segnale di ciascun servo sulla ricevente, mentre tutti i positivi e negativi sulla batteria. Giusto?
Mentre su un canale collego il regolatore con bec per alimentare la ricevente.
Ma poi sono sempre proporzionali i movimenti?
La batteria che uso è una al piombo da 6v e 4.5A.
i comandi funzionano normalmente, con la batteria al piombo non ti serve il bec, la tensione è appena sopra i limiti, è sufficiente che non colleghi immediatamente la batteria all'impianto appena finita la carica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 luglio 16, 15:00   #13 (permalink)  Top
Perfetto, grazie
Quindi confermi che devo collegare solo i segnali dei servi?
Vecchio 09 luglio 16, 15:12   #14 (permalink)  Top
Perfetto, grazie
certo, naturalmente alla ricevente deve arrivare un positivo ed un negativo per farla funzionare
Massimo Bison
Vecchio 09 luglio 16, 15:14   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Apposto allora. Grazie ancora.
Vecchio 09 luglio 16, 15:22   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
scusa ma la domanda sorge spontanea... e tu vorresti alimentare un carico max teorico di 21A con una batteria al piombo da 4.5A quindi più o meno a 4C ?
Quelle batterie non sono fatte per essere scaricate fino in fondo a quelle correnti. Ti durerà ben poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 luglio 16 alle ore 15:31
Vecchio 09 luglio 16, 15:41   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
e poi si attrezzerà con una bella LiFe
Massimo Bison
Vecchio 09 luglio 16, 15:51   #18 (permalink)  Top
Non so ancora come andrà, non ho costruito niente dell'escavatore. Per adesso faccio solo qualche prova per rendermi conto. In ogni caso non funzioneranno quasi mai tutti insieme i servi. Al massimo 3 contemporanei, quelli del braccio, e credo che non arriveranno al massimo carico. Ho già costruito una pala che usa degli avvitatori con regolatori a 6v e vedo che non scende subito la carica. Vedrò come vanno le prove sui servi per decidere se ne vale la pena fare l'escavatore.
Grazie dell'osservazione.
Vecchio 09 luglio 16, 18:11   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Esistono diversi produttori di centraline economiche, anche qui sul forum.
Per non fare disparità e rischiare di dimenticarmene qualcuno invito i vari produttori a farsi vivi...
Se proprio decidi di non usare centraline, almeno alimenta la ricevente dal canale 4 o 5, distribuirai la corrente su due segmenti di traccia più corti.
Io faccio così con la x8r, cambia qualcosa se l'alimento dalla presa sbus?
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 23:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Non uso sbus e pertanto lascio ad altri dettagli simili. Il problema è però un altro: che udì un bec o direttamente una batteria (quale che sia) non puoi far passare troppa corrente in solo slot della rx. Devi per forza splittare l'alimentazione in al meno due slot. Se ad esempio godi di 8 canali: collegherai la Y della batteria ai canali 2 e 7 oppure 3 e 6. Collegherai poi i servi più "assetati" vicino ai due slot di alimentazione ed equamente distribuiti tra loro. Il passaggio di corrente è metaforicamente associabile al passaggio di acqua ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 luglio 16 alle ore 00:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Bec da 2A - Consumo servi nick3 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 gennaio 22 10:31
BEC Jive 80+ e servi HV lorenz78 Elimodellismo Elettronica 1 05 ottobre 15 15:01
Dubio su servi e bec MiniTitanE325 Radiocomandi 6 20 aprile 15 16:01
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 00:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 09 dicembre 08 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
