Vecchio 02 luglio 17, 16:44   #41 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Fed1984 Visualizza messaggio
In molti tendono a fare gli esperti e sentenziano senza conoscere i fondamentali... e una perdita di tempo discutere tanto vedo che siete convinti e privi di dubbi. La questione era se la ricevente 7018 funziona oppure no, se è difettosa oppure no. La risposta è : la ricevente funziona perfettamente. Non è opinabile...
però questa modifica è un'ammissione sul fatto che qualche problema in effetti , questa rx lo aveva, anche se non direttamente imputabile a Futaba (forse)
FUTABA R7018SB/1350 2,4 GHz FASST/FASSTest
Power Upgrade Futaba R7018SB/1350
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 19, 11:55   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Alla fine per eliminare il problema, è sufficiente inserire un condensatore in una presa dei servocomandi
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Ciao riprendo la discussione perchè devo progettare l'impianto radio del modello che sto costruendo e devo gestire 14 servi da 20 kg .
Ho preso la futaba t16 sz e volevo montare come ricevente la 18 canali in questione , puoi spiegarmi che condensatore montare e dove ?
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 19, 12:50   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
valuterei l'acquisto di una centralina per la gestione dei servocomandi, se la rx la prendi nuova, è comunque già aggiornata ed il problema risolto
Massimo Bison
Vecchio 10 aprile 19, 12:55   #44 (permalink)  Top
Residenza: padova
Volevo prendere quella per evitare la centralina , la 8 canali in dotazione alla t16 non mi basta , non posso comprare sia la ricevente che centralina ....
Le nuove riceventi non hanno più quel problema ??
Vecchio 10 aprile 19, 13:03   #45 (permalink)  Top
il condensatore è questo: https://www.ebay.it/itm/FUTABA-RX-RE...-/153062500424
o simile, lo inserisci in una qualsiasi presa della rx
mi risulta che le nuove riceventi sono state modificate, volendo si possono spedire a Ripmax le vecchie rx per farle modificare
Massimo Bison
Vecchio 10 aprile 19, 13:11   #46 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ok grazie , prima di comprare la rx mi informo se è di quelle aggiornate .
Vecchio 11 aprile 19, 07:39   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Tieni conto che se utilizzi una centralina in abbinamento ad un a ricevente 7003 non spendi tanto di più che a comprare una 7018 ed otterresti qualcosa di più affidabile.
Io fossi in te ci farei un pensierino, anche perchè immagino che un modello con 14 servi sia qualcosa di imponente (anche a livello di costo), per cui mi sembra un po stupido andare a risparmiare sull'unico link che consente di tenere sotto controllo il modello.
Ciao.
Vecchio 24 dicembre 22, 10:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
interruttore R7018sb
scusate... ho perso l interruttore in dotazione...
si può utilizzare un normale interruttore modificandolo?
se si... come? grazie...
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb beltrami Merc. Motori ed Elettronica 2 25 aprile 16 15:00
Ricevente RX R7018SB 2.4Ghz FASSTest leonee Radiocomandi 1 25 dicembre 15 19:00
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo fdesign Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 14 09:06
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
