Vecchio 19 giugno 16, 11:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Hitec HS 45HB non torna a zero
Purtroppo dopo aver chiuso e sigillato questo servo in ala, ad assemblaggio finito....mi accorgo che il servo non torna mai a 0.
Il servo se spinge in su il timone alare, quando torna nella posizione di riposo va a -1, se spinge in giù, quando torna va a +1
Dando sempre lo stesso errore è possibile intervenire per correggerlo?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 16, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Ciao, dove hai letto i valori di ritorno? Immagino Tu abbia confuso ciò che leggi relativo al canale in trasmissione, come associato al canale in ricezione e per l'appunto relativo alla posizione raggiunta dal servo.
Nel caso e' possibile tu debba pulire i contatti relativi al comando proporzionale che comanda quel servo e solo dopo, se continua il problema, ricalibrare quel comando.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 16, 20:37   #3 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
No, no, nessuna lettura...il valore +1 e -1 indica millimetri valutati a occhiometro. L'alettone non ritorna a zero, ma rimane più su o più giù, di circa un millimetro...
Vecchio 20 giugno 16, 02:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Parli del servo che non torna a zero, però guardi l'alettone.. Domanda veloce: l'asta di comando ha del gioco per caso nella squadretta del servo o in quella della parte mobile?
Solitamente un lasco anche se minimo crea proprio questi problemi. Per ovviare, potresti aumentare lo spessore dell'asta con un paio di giri di nastro attorno, un filo proprio. Se invece fosse un problema del servo, potresti ovviare collegando l'asta nel buco più vicino sulla squadretta del servo, ed in quello più lontano su quella del timone: così facendo però perderai corsa sulla parte mobile, guadagnandone però in precisione.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 16, 12:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Ciao, si capisco.
Non si tratta di gioco, nulla si muove oltre limiti trascurabili....
Ripeto: azzerando l'alettone con trim, perché l'asta non permette regolazioni, se do comando SU il ritorno a riposo va a -1 mm rispetto la posizione di partenza, se do comando GIU' il ritorno a riposo va a +1 mm rispetto la posizione di partenza.
NB:. da quelle posizioni anomale ho tentato di forzare con le mani l'alettone per posizionarlo a zero, ma non è possibile (non ci sono giochi).
A me sembra un problema di elettronica del servo, e per saperlo sevo di nuovo sventrare tutto!!!!
Vecchio 20 giugno 16, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Considera che col servo impreciso nel ritorno a zero, volare non dev'essere molto bello.. Perciò dovrai comunque aprire il vano per sostituirlo con uno migliore!
Tanto vale mettersi una mano sul cuore ed iniziare i lavori
I’m built not born.
Vecchio 20 giugno 16, 14:31   #7 (permalink)  Top
SIGH!
Il 3D torna in Sicilia fabioera Incontri Modellistici 45 11 maggio 11 20:30
quale tra hitec hs-45HB e HS-82MG linux_goblin Radiocomandi 0 09 settembre 09 23:55
CMA non mi torna.... f.alberto Aeromodellismo Alianti 44 17 aprile 09 09:12
qualcosa non mi torna..... lapo92 Segnalazione Bug e consigli 3 11 febbraio 06 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
