Vecchio 31 gennaio 16, 19:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Antenna ricevente 2,4 ghz con pezzo metallico finale mancante..
Ciao, 1 mese fa quando stavo provando per la prima volta il modello si è subito staccato quel pezzetto metallico finale del cavo. E' un problema grave? Io la sto continuando ad usare e prende, ma noto che a volte, molto raramente, la macchina si blocca e riprende a funzionare quando mi avvicino..
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 20:13   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
il pezzetto metallico finale è l'antenna: ovvero stai andando senza antenna.
Ora decidi tu se la perdita dell'antenna è o no un fatto grave....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 gennaio 16, 20:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Bene, mi fa piacere saperlo.. Si può riattaccare? In alternativa si può sostituire l'intero cavo oppure devo cambiare proprio ricevente?
Vecchio 31 gennaio 16, 21:23   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dipende da come è fatta dentro la ricevente, normalmente si può cambiare....
Apri la RX e falle una foto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 gennaio 16, 21:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ho anche fotografato la fine dell'antenna per farti vedere meglio.. Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
Io l'ho richiusa perché non mi va di rischiare di romperla, ma quello mi sembra un semplice connettore inserito a pressione, non saprei. Mi sapresti indicare un ricambio? Grazie.
Vecchio 31 gennaio 16, 21:52   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
La seconda o la terza della pagina vanno bene, altrimenti potresti provare a scoprire 29mm di polo caldo del cavo coassiale dell'antenna rotta.
ricambi riceventi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
guarda anche questo thread:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 gennaio 16, 22:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Grazie. Scoprendo il cavo come dici tu, cosa dovrebbe cambiare? La parte metallica è comunque staccata.. Lasciando stare questo dettaglio la parte scoperta deve stare per forza fuori o va bene anche se sta dentro al tubicino di plastica rigido?
Vecchio 31 gennaio 16, 22:50   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
La parte di cavo scoperta fa da antenna....
Devi rimuovere la guaina esterna e la calza metallica.
29 mm di polo caldo fanno da antenna e anche se rimane dentro il tubicino di plastica non cambia nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 16, 00:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Va bene, allora provo a togliere 29 di guaina. Grazie per l'aiuto.
Vecchio 01 febbraio 16, 00:17   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ovviamente devi anche rimuovere la calza.
Quando hai rimosso la guaina esterna, tiri indietro la calza e la tagli con delle forbicine.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Antenna ricevente 2.4. Ghz Vitelius Radiocomandi 12 11 marzo 13 00:49
Estensione antenna ricevente 2.4 GHz pap3rone Radiocomandi 2 29 gennaio 13 16:08
Pezzo mancante dal pacco cinese Lineup Aeromodellismo 20 31 marzo 12 21:34
Eclipse 7 2,4 GHz Mode 1 con Ricevente Optima 7 Ch 2,4 GHz Arrow Radiocomandi 1 01 giugno 10 02:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
