Vecchio 31 gennaio 16, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
grazie ragazzi di tutti i vostri consigli.
Perdonatemi: come usereste voi i 2 canali in piu che avete da una ricevente?
Mettiamo che ho un idrovolante o un aliante a 6 canali... cosa mettereste su una spectrum e cosa su un hitec ricevente a 9 canali? quei 3 canali in piu ... come li utilizzereste?
ci sono differenze tra le due riceventi? Qual è l migliore? parlo come trasmissione e solidità di segnale?
SPECTRUM o HITEC?
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
In caso usi lo scoppio a benzina, puoi utilizzare un canale per il kill switch, oppure se fai riproduzioni può farti comodo anche un sistema di luci di navigazione attivabile da interruttore, o ancora per gli idrovolanti puoi utilizzare un servo per l'apertura di vani cargo, oppure di carrelli retrattili... Dipende dalle tue necessità!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 01:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Grazie mille.
Io mi riferivo non ad eventuali servi..
mi riferivo a funzioni del radiocomando ( telemetria ) ( flight log ) etc etc
io purtroppo non sono molto dentro queste nuove funzioni.
Penso che mi serva una 8 massimo 9 canali. Non posso permettermi di "smanettare"troppo - non sono il tipo.Vada per una spectrum / hitec.
Tra la spectrum DX8- DX9 e la Flash Hitec quale mi consigliate di prendere? quale piu " reliable?"
Vecchio 01 febbraio 16, 01:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Allora mi sa che devi perderci tu un po' di tempo e capire cosa cerchi da una radio.
DX8
http://www.spektrumrc.com/Products/D...ProdId=SPM8800
FLASH 8
http://hitecrcd.com/products/aircraf...-radio/product
Leggi le specifiche, fai un paragone in base alle funzioni che ritieni più utili e poi chiedi consigli sulle singole funzioni.
È difficile che trovi qualcuno che abbia usato entrambe le radio, e anche se fosse può darti una sua idea soggettiva su quale sia la migliore.
Penso che ti convenga prima chiarirti le idee su cosa ti aspetti da una radio, e poi valutare quali funzioni dell'una e dell'altra ti attraggono di più, ed eventualmente chiedere nelle discussioni ufficiali, dove puoi avere diversi riscontri
Buona lettura!
I’m built not born.
Vecchio 01 febbraio 16, 01:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se hai voglia di perderci un po' di tempo, tuttavia non sottovalutare neanche la FrSky da te citata
16 Canali, telemetria e tante cosucce utili.
Unica controindicazione: leggermente più difficile da usare all'inizio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 16, 11:39   #6 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Dx8 or... DX9 ? o AURORA?
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Spektrum DX9 senza dubbio. Con Spektrum puoi utilizzare tutti i modelli BNF da subito senza problemi, hai a disposizione riceventi con stabilizzazione, la casa periodicamente rilascia aggiornamenti del sw delle radio, hai a disposizione un mare di riceventi compatibili a prezzi contenuti.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 11:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo.
A titolo di cronaca, tutte cose ottenibili anche nel mondo open ed a mio avviso con maggiore funzionalità complessive e minor costo. Sempre che il mondo open lo possa interessare, come precedentemente scrivevo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 14:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Ho una Spektrum DX9. Rispetto la DX8, oltre a ciò che è già stato detto, ha 2 antenne di trasmissione (una sulla piramide e una sul manico).
Unico neo: nel caso di perdita di segnale impiega minimo 6 secondi per "riagganciare" la rx (ammesso che si riesca)
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 19:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
mm,mi pare che l'antenna sul manico non e per il link con la rx del modello ma
per fare allievo/maestro senza cavi e ricevere i dati telemetrici.
ad ogni modo io con tre rx diverse e solo satellite su un racer250 mai perso una volta
il link e vado abbastanza distante.
non dimenticare che dalla dx8 la 9 parla e ha i slaider sotto in più,e funzioni
interessanti nell'assegnazione dei canali,si insomma non ha solo un canale in più.
ps con che rx hai problemi.
scusate l'ot.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 16, 09:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
scusate l'ot.
ce ne dovrebbero essere 3 come nella 18 , 2 trasmissione-ricezione + 1 wifi trainer
Ultima modifica di chrigui : 02 febbraio 16 alle ore 09:39
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Cerco Spektrum DX8/DX9 (VE-PD-TV) Cente Compro 3 04 novembre 15 16:51
spektrum dx9 o aurora 9x quali delle due? Steox78 Radiocomandi 10 20 ottobre 15 14:40
futaba t10j - hitec aurora 9 - spektrum dx9 strappadenti Aeromodellismo Principianti 30 10 novembre 14 11:20
Aurora 9 o DX8? AdriaNocenzi Radiocomandi 70 17 maggio 11 17:13
Da Aurora 9 a DX8 ? Alexvan Radiocomandi 5 26 aprile 11 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
