Vecchio 25 gennaio 16, 18:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
problema firmware update turnigy 9x
Buonasera a tutti,
chiedo aiuto a voi perchè non riesco ad flashare opentx sulla mia turnigy 9x.
Con arduino, utilizzando eepe, nel momento che vado a leggere uil firmware attualmente caricato mi dice:
Codice:
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
ho cercato dappertutto e non so come risolvere....
il programma è settato bene, i cavi sono collegati bene...
ho provato ad usare companion9x ma non mi permette di scegliere la porta com al quale è attualmente impostato arduino....
i cavi sono saldati correttente, e anche i pin di arduino nano dovrebbero essere quelli correti....
qualche idea?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 18:41   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Codice:
this check.
qualche idea?
non si flasha con arduino.
con arduino nano puoi provare a caricare arduino-isp sul nano e usare quello come adattatore.
Comunque non capisco perché vi complichiate tanto la vita quando un usbasp costa pochi spiccioli.
Vecchio 25 gennaio 16, 18:51   #3 (permalink)  Top
ho caricato su arduino lo scatch giusto per trasformarlo in un programmatore.
ho un usbasp ma è a 6 pin e quando provo con quello mi dice che il SKT non ha il periodo corretto....
eppure tanta gente con arduino ha flashato senza problemi....
Vecchio 25 gennaio 16, 21:05   #4 (permalink)  Top
il clock sck non è un problema....
secondo me hai saldato male...
con usbasp deve funzionare
Vecchio 25 gennaio 16, 23:48   #5 (permalink)  Top
Domani se mia moglie me lo permette controllo tutto con il tester. Ed eventualmente cone lo risolvo l'errore del periodo del skt? Oppure ignoro?
Vecchio 26 gennaio 16, 11:59   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2015
ciao ragazzi, scrivo qui per non aprire un altro topic.
Sto usando un USBasp e eePe, e quando vado a fare read firmware mi dice:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Ho notato che fa la stessa cosa anche con la radio scollegata dal USBasp, però ora accendendo la radio appare la scritta EEPROM ERROR.
Ho provato a riattacarla al USBasp però sta volta tenendola accesa e da qualche segno di vita in più, ma il problema rimane lo stesso:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
Sono ore che cerco una soluzione, ho già risaldato i fili. Avete qualche consiglio?
Testa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 12:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Testa Visualizza messaggio
this check.
con usbasp è lo stesso errore che da a me.....quindi anche io aspetto risposta
Vecchio 26 gennaio 16, 19:55   #8 (permalink)  Top
Significa che la 9x monta un ATMEGA 128 quindi devi selezionare 9x con atmega128 in companion.
Ben diverso è l'errore:
che vuol dire che avrdude non comunica con il chip.
Vecchio 26 gennaio 16, 20:05   #9 (permalink)  Top
stasera riprovo, però mi sorge un dubbio, su companion 9x come faccio ad impostare una com diversa da quelle che mi dice lui? mi da solo com1, com2, com3...mentre il programmatore è collegato sulla com virtuale com6
Vecchio 26 gennaio 16, 20:09   #10 (permalink)  Top
Con l'usbasp non c'è da specificare la com.
OrangeRX USB Firmware Update Kit for JR/Futaba Style Transmitter Module italoispano Compro 0 15 gennaio 14 03:08
Turnigy 9x, firmware alternativi? Blue-T Radiocomandi 19 07 agosto 13 13:12
Firmware per Turnigy 9x fantomas0_3 Radiocomandi 10 16 agosto 12 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
