Vecchio 01 giugno 18, 00:33   #121 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Originalmente inviato da brandol Visualizza messaggio
tu hai qualche traccia da seguire ??
https://youtu.be/pbuKKlzxTS8
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 18, 08:24   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2007
Residenza: Sindia (NU) Sardegna
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Graie, interessante, ora ci rifletto su.
- mi sto arrovellando nel ricercare un sito da dove poter scaricare Lua Script e poter fare le prime esperienze, ho trovato un ottimo video in italiano dove spiegano molto bene tutti i passi per istallare Lua solo che è per Beta Fly mentre invece io ho l'Assistant 2.4 visto che ho la Naza mv2 - avresti qualche consiglio Grazie.
brandol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 20, 19:24   #123 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
piccola legenda
rispolvero questo vecchio post per postare un piccolo listato che mi permette di riicordare come ho impotato il dual rate dei vari comandi...
Files allegati
Tipo file: zip D_RATE.zip‎ (492 Bytes, 43 visite)
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 20, 11:00   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Molto interessante.
Per chi non lo sapesse esiste già una funzionalità nativa di Opentx (presente da molto tempo ormai) che permette di scrivere un testo promemoria che compare a schermo quando si seleziona il modello; io lo uso proprio per ricordarmi quelle cose.
Vecchio 28 febbraio 20, 13:00   #125 (permalink)  Top
Ecco... Non sapevo, ma il promemoria scompare immagino, questo rimane fisso a schermo
Sito Gruppo Volo
Vecchio 28 febbraio 20, 16:31   #126 (permalink)  Top
Il promemoria appare al momento della selezione del modello e scompare premendo exit (o enter non ricordo bene). Mentre il promemoria è attivo la trasmissione credo sia inibita, devo verificare. Per avere il promemoria basta flaggare l'opzione apposita nel menù principale del modello ed inserire nella SD un file di testo con lo stesso nome del modello nell'apposita cartella.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 novembre 20, 16:04   #127 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
LUA per calcolo tensione cella (AIN2 --> A2)
Ho una Taranis X9D+2019 aggiornata ad una delle ultime versioni di OpenTX (2.3.9). Ho una RX GR6 con un ingresso AIN2 che misura una tensione da 0 a 3,3 V. Nel mio F5k non vorrei usare il lettore della tensione delle singole celle della Frsky perché occupa molto spazio. Ho risolto mettendo un partitore di tensione (una resistenza da 1000 OHM ed un LED) sulla cella 1 del pacco LiPo 2S. La tensione cala di 1,73 V. Si manda questa tensione nell'ingresso AIN2 della RX GRX6 oppure GR6. IL valore di tensione che si legge nella telemetria alla voce A2 deve essere diviso per 4,11 ed al risultato si deve aggiungere 1,73. Alla tensione della RX si sottrae la tensione della cella 1 e si ottiene il valore della cella 2. Purtroppo non so fare in OpenTx la seguente operazione matematica (A2 : 4,11) + 1,73 = Cel1. Forse bisogna fare una stringa di comando in LUA SCRIPT. Io, però, non conosco il LUA. Qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie
Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi . 1960 volo libero. 1973 volo RC. 1982 volo in pendio. 1983 volo elettrico. 1984 verricello. 1995 traino alianti maxi. 1997 volo indoor. 2008 aeromodelli 3D. 2011 microelicotteri acro.
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 20, 16:26   #128 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Perché non ci colleghi questo?https://shop.jonathan.it/it/444470-f...sore-voltaggio
E poi nel menu del sensore correggi la lettura per avere il valore letto dalla radio allineato a quello di un buon tester.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 20, 18:54   #129 (permalink)  Top
Invece di fare un partorire di tensione con un diodo e una resistenza (che non è un partorire di tensione), perché non lo fai con due rersistenze? In questo modo non devi fare divisioni in opentx ma solo sottrazioni.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 30 novembre 20, 00:27   #130 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Già ho questo sensore e funziona perfettamente https://www.ebay.it/itm/113655236020. Ho problema di spazio in fusoliera (F5k) ed una resistenza ed un LED occupano molto meno spazio di un sensore. L'ingresso AIN2 della Ricevente GR6 , purtroppo, moltiplica per 4,11 il valore di tensione in ingresso. Nel menu del sensore sto facendo diverse prove aggiungendo il sensore cel1 e provando con le funzioni custom ecc. ma non riesco a dividere il valore di A2 per 4,11. Il valore della cella 2 , invece, posso ottenerlo con la funzione somma .
Taranis e LUA script badtime Radiocomandi 2 02 giugno 18 14:12
Lua file per telemetria su taranis plus 2.1 ludiga Radiocomandi 0 16 settembre 15 13:23
Frsky Taranis salvatoremadasa Compro 1 29 aprile 15 22:16
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 08:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 01 aprile 15 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
