Vecchio 15 gennaio 16, 22:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2015
Smile Opinioni Flysky FS-T6 6ch
Ciao ragazzi
Volevo chiedervi se avete qualche consiglio sull'acquisto di questo radiocomando..dovrei usarlo per un quadricottero autocostruito, non ho nessuna pretesa e penso che questo sia l'unico uso che ne farò..
Vedendo il prezzo appetitoso e la possibilità di settarlo attraverso il display mi alletta molto..
Vi lascio il link..
Flysky FS-T6 2.4GHz 6CH Trasmettitore Airplane & Ricevitore R6-B Mode 2 | eBay
Diciamo che non ho un budget molto alto ed avendo trovato questo... Che faccio lo prendoooo?
Grazie a tutti
il jack15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da il jack15 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Vi lascio il link..
Grazie a tutti
Io ho la versione più economica rimarcata HobbyKing, senza display e quindi programmabile solo da pc e senza memorie per modelli diversi.
E' stata la mia unica radio per un paio d'anni, nessuna lamentela particolare. La ricevente è abbastanza robusta e non ho mai notato problemi di ricezione.
Adesso la tengo come radio allievo o per fare esperimenti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 21:51   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: SAVONA
ciao, io la utilizzo da 1 anno e va alla grande...puoi fidarti ...
birillo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 10:30   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
quella radio sarà anche affidabile, ma le riceventi compatibili da 8 e 6 canali sono prive di failsafe non è proprio il massimo...
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 11:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Forse è compatibile la 3ch, che ha il falsafe sul canale 3.
Carlo
Vecchio 25 gennaio 16, 12:18   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ciao ragazzi
Vi lascio il link..
Grazie a tutti
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Carlo e con una ricevente 3 canali per un quadricottero che cosa ci fai ????
Ma non avere il FS su un quadricottero con il mezzo che se ne va per cavoli suoi non è il massimo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 gennaio 16, 12:20   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Carlo
si la 3 canali è compatibile e ha il fs... ma come gia detto da Romolo con 3 canali un frullino non lo fai volare...
Vecchio 04 settembre 16, 16:57   #8 (permalink)  Top
Carlo
A proposito di portata, ho avuto modo di testare la portata della ricevente a 3 canali, usando la T9x come trasmittente, con cui è pienamente compatibile.
Mi sono spostato a terra ad almeno 400 metri e non ci sono stati problemi di sorta. Non sono potuto andare più lontano solo perché.... avevo finito lo spazio !!!
Considerando che HK dichiara che quella RX ha una portata limitata.... mi pare un buon risultato!
Carlo
Vecchio 05 settembre 16, 21:39   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2016
Residenza: Catania
Grazie Carlo per la risposta,
ho fatto una ricerca piu' approfondita sull'oggetto che ho sottoposto alla vostra attenzione e a quanto c'e' scritto nelle specifiche , il dispositivo sembrerebbe funzionare in un range di tensione tra 4.8V e 6V.
Riporto le specifiche e il link da dove le ho prese:
4.8V-6V RC Nitro Car Truck Buggy Accelerator Fail Safe Suit | eBay
Note: The color of the item may vary slightly due to photography and your own computer
Features:
1.Low battery warning.
Prevents accidents by detection low battery voltage, low radio battery voltage, no radio signal, and signal interference.
2.Stops vehicle by applying brake servo.
Fail-Safe Break Setup
1. Connect the fail-safe unit to throttle/brake servo and receiver. Be sure to observe the polarity of the wire leads.
2. Connect to transmitter power turn on transmitter, and now you'll see FS green LED lighting, it indicates that the signal is input, servo which connect to FS will receive the signal while operating Transmitter.
3. Push the throttler make servo move to idea position, pushing FS Input signal botton, release while red LED sparking 3 times, then it indicates FS has recorded the signal.
4. Turn off transmitter power, and now you'll see FS green LED went out, while red LED is sparking, Servo is moving to the position which set before.
5. Re-urn on transmitter power, FS green LED is lighting, servo will move as transmitter moving. All set up is done, you can operate transmitter freely.
Working volts: 4.8V-6V
Loading current: 7mA(4.8V)
Precision scope: <0.3%
Dimension: approx. 37mm x 20mm x 9mm
Weight: 8g
frank_ct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 16, 07:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2016
Residenza: catania
Scusate ma che differenza c è con la fs i6 e la f6 i6s ??
Danilogct non è collegato   Rispondi citando
Flysky it 4 pugnecar79 Radiocomandi 15 20 gennaio 22 07:04
FlySky FS-T6 lupok91 Radiocomandi 16 01 dicembre 16 12:29
Radio Flysky FS-T6 V2 6CH o più canali raul325 Compro 4 08 marzo 14 15:58
Problemi radio 3D di Flysky il FS 2.4G FS-CT6B TX 6CH elicottero Hausler 450 V2 GIUSEPPE65 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 settembre 11 22:39
radio futaba 6ch:opinioni NASPO Radiocomandi 4 31 marzo 08 09:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:54.
