Vecchio 20 gennaio 16, 16:55   #71 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Come promesso....
& fusibili autoripristinanti a protezione di ogni uscita, alimentato direttamente dal BEC/batteria.
Questo è il PCB rigorosamente monofaccia con un solo ponticello per l'alimentazione della parte logica.:
Dentro lo zip c'è anche lo schema...
Volendo sarebbe ancora leggermente migliorabile ponendo delle resistenze da 100 Ohm in serie ad ogni uscita servo....
sei un grande, grazie
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 16, 17:25   #72 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Come promesso....
GRAZIE!!!!
Meriterebbe un tread dedicato, però!
Vecchio 21 gennaio 16, 17:15   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non vedo lo schema perché non ho il software adatto. Per curiosità che poliswitch usi Romoloman? Sto facendo fatica a reperire poliswitch con correnti di intervento al di sopra dei 7\8 ampere dei servi standard che abbiano tempi di intetvento brevi. Se il poliswitch interviene dopo conque o sei secondi la tensione alla ricevente fa in tempo a calare per troppo tempo e diventa probabile il buco per terra.
Vecchio 21 gennaio 16, 18:57   #74 (permalink)  Top
Quelli di quello schema sono polyswitch smd da 3A ma qui c'è un catalogo ben fornito:
http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf
Attenzione che difficilmente dei servi standard andranno a 7/8 ampere. Quella è la corrente di stallo di servi da parecchi kg... Ho servi standard digitali da 15kg che non superano i 2A.
Controlla con servormances.
PS qui polyswitch sono questi se non erro 50 PCS 3A/8V 1812 PolySwitch SMT SMD Resettable Fuse | eBay
http://www.littelfuse.com/~/media/el...asheet.pdf.pdf
Comunque attenzione che quando si parla di tempi si parla di tempi alla corrente di intervento non in caso di corti... quindi anche il 300 che ha tempi di intervento di 4 secondi ad 8A in caso di corto stacca in meno di 1/10 di secondo...
Ultima modifica di romoloman : 21 gennaio 16 alle ore 19:14
Vecchio 21 gennaio 16, 21:53   #75 (permalink)  Top
Io puntavo a 7/8 A per stare sul sicuro.
Per quanto riguarda i tempi di intervento so che è come scrivi ma io ho avuto una esperienza di quasi cortocircuito in cui un filo fuso era in corto ma non lasciava passare molta corrente. Ho fatto un intero volo con i servi lenti e deboli ma la ricevente è rimasta accesa. Dopo essere atterrato avevo la balsa nell'intorno del cavo carbonizzata. In un caso simile penso che la corrente non fosse molto al di sopra di una decina di ampere. In ogni modo probabilmente sono pippole mentali.
Vecchio 21 gennaio 16, 22:20   #76 (permalink)  Top
7/8 A sono inutili...
il polyswitch deve saltare se si supera la corrente di stallo non se va a fuoco il modello...
Se hai dei servi che assorbono al massimo 1A il polyswitch deve essere al massimo da 2A... altrimenti è inutile... è come mettere in casa un magnetotermico da 150A se al massimo l'impianto ne eroga 20....
Vecchio 22 gennaio 16, 07:38   #77 (permalink)  Top
Ok hai ragione.
Vecchio 22 gennaio 16, 10:54   #78 (permalink)  Top
anche i cablaggi hanno la loro importanza, se non sono adeguati al carico, i fusibili non intervengono oppure intervengono in ritardo
Massimo Bison
Vecchio 24 gennaio 16, 22:00   #79 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Le riceventi 6008 SP non escono in s-bus, ma escono in seriale, in pratica con il semplice PPM.
Non so se i decoder normalmente in commercio siano in grado di gestire questo segnale e credo nemmeno nessun servocomando.
Io ho una 6007 SP, il modello più vecchio comprata appositamente per un sistema flybarless di un elicottero, probabilmente si può usare anche con i nuovi sistemi di stabilizzazione per gli aerei o con le centraline.
Per l'utilizzo del s-bus, ho comprato un hub e sembra in tutto e per tutto un normale y, non sono riuscito ad individuare niente per l'adattamento del segnale.
Ciao.
ecco.. allora.. se il mio sistema lavora con Sbus (vbar per esempio), ste benedette riceventi 6008 SP, funzionano con l'sbus o no?
Vecchio 24 gennaio 16, 23:31   #80 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Non pare che le istruzioni neghino si possa usare in Sbus.
[OT] Per la serie: "Strano ma Vero" Aduken Automodellismo 2 04 marzo 10 22:46
Motore Strano... Ma Vero gilgamesh Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 58 03 marzo 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
