Vecchio 21 gennaio 16, 17:57   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non vedo lo schema perché non ho il software adatto. Per curiosità che poliswitch usi Romoloman? Sto facendo fatica a reperire poliswitch con correnti di intervento al di sopra dei 7\8 ampere dei servi standard che abbiano tempi di intetvento brevi. Se il poliswitch interviene dopo conque o sei secondi la tensione alla ricevente fa in tempo a calare per troppo tempo e diventa probabile il buco per terra.
Quelli di quello schema sono polyswitch smd da 3A ma qui c'è un catalogo ben fornito:
http://www.farnell.com/datasheets/13482.pdf
Attenzione che difficilmente dei servi standard andranno a 7/8 ampere. Quella è la corrente di stallo di servi da parecchi kg... Ho servi standard digitali da 15kg che non superano i 2A.
Controlla con servormances.
PS qui polyswitch sono questi se non erro 50 PCS 3A/8V 1812 PolySwitch SMT SMD Resettable Fuse | eBay
http://www.littelfuse.com/~/media/el...asheet.pdf.pdf
Comunque attenzione che quando si parla di tempi si parla di tempi alla corrente di intervento non in caso di corti... quindi anche il 300 che ha tempi di intervento di 4 secondi ad 8A in caso di corto stacca in meno di 1/10 di secondo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 gennaio 16 alle ore 18:14
Vecchio 21 gennaio 16, 20:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io puntavo a 7/8 A per stare sul sicuro.
Per quanto riguarda i tempi di intervento so che è come scrivi ma io ho avuto una esperienza di quasi cortocircuito in cui un filo fuso era in corto ma non lasciava passare molta corrente. Ho fatto un intero volo con i servi lenti e deboli ma la ricevente è rimasta accesa. Dopo essere atterrato avevo la balsa nell'intorno del cavo carbonizzata. In un caso simile penso che la corrente non fosse molto al di sopra di una decina di ampere. In ogni modo probabilmente sono pippole mentali.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 21:20   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
7/8 A sono inutili...
il polyswitch deve saltare se si supera la corrente di stallo non se va a fuoco il modello...
Se hai dei servi che assorbono al massimo 1A il polyswitch deve essere al massimo da 2A... altrimenti è inutile... è come mettere in casa un magnetotermico da 150A se al massimo l'impianto ne eroga 20....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 16, 09:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
anche i cablaggi hanno la loro importanza, se non sono adeguati al carico, i fusibili non intervengono oppure intervengono in ritardo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 gennaio 16, 06:38   #5 (permalink)  Top
Ok hai ragione.
[OT] Per la serie: "Strano ma Vero" Aduken Automodellismo 2 04 marzo 10 21:46
Motore Strano... Ma Vero gilgamesh Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 58 03 marzo 06 19:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:27.
