Vecchio 22 ottobre 15, 00:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Unhappy non si accende
Ciao a tutti.Ho una futaba 2.4gHz fasst a stik per l' automodello, è successo questo:
Ieri tutto bene, segnava pile scariche. Ricarico il pacco non si accende. Morta. Le batterie sono a posto.
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 15, 00:58   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
Ciao, verifica con uno strumento la tensione ai capi del pacco batteria. Inoltre, verifica anche eventuali falsi contatti nel vano batteria.
Vecchio 22 ottobre 15, 01:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
mi da 11,7v. le ho provate su un' altra radio e funzionano. dovrei aprire la radio per verificare gli spinotti all' interno che collegano le batterie?
Ultima modifica di Bu||DozEr : 22 ottobre 15 alle ore 01:07
Vecchio 22 ottobre 15, 03:32   #4 (permalink)  Top
Deduco che non hai strumenti a corredo, allora prova ad inserire un altro pacco batterie (se lo hai) nella radio incriminata: se non va nemmeno con batterie differenti allora è probabile sia un falso contatto tra i contatti nel vano o si è scollegato un cavetto all'interno della radio. Se non hai un altro pacco batterie, verfica bene i contatti (magari dagli una puita grattando appena appena con un oggetto metallico) e se ancora non va e non è più in garanzia ... aprila e verifica i cavetti di collegamento batteria alla scheda madre.
Vecchio 22 ottobre 15, 07:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
Grazie stasera faccio le prove! ☺
Vecchio 22 ottobre 15, 19:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
Allora.:
ho omesso un particolare. Quando cerco si accenderlo il leddi accensione si illumina per un decimo di secondo. Poi dinuovo morto batterie testate e sono ok. Provato con l' alimentatore e niente, smontato ee tutto connesso nienre ossido... che si sia fulminato così?... 😢😢😢😧😢😢
Vecchio 22 ottobre 15, 20:27   #7 (permalink)  Top
Allora.:
Spiacente, le cose basilari le hai verificate, ora toccherebbe prendere uno strumento (almeno un voltmetro) per battersi l'hardware così da verificare ove si interrompe l'alimentazione o quale componente sia in fault.
Vecchio 22 ottobre 15, 20:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: genova
In tal caso sarebbe possibile una riparazione?
Vecchio 07 dicembre 15, 22:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly74
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: Spoleto
Ciao a me è successo lo stesso su una radio per arreomodelli.....all'interno (almeno nella mia)c'è un piccolo fusibile in vetro,se magari ha preso una scarica,il filamento ne potrebbe aver risentito facendo falso contatto.Dovresti provare a sostituirlo.....questo è il mio piccolo suggerimento....eventualmente facci sapere potrebbe essere di aiuto ad altri.....
Robyfly74 non è collegato   Rispondi citando
help!!! non si accende marcmra Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 23 settembre 09 13:07
Non si accende ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 01 agosto 09 09:20
help-non si accende mirc4 Automodellismo 13 03 luglio 08 23:06
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 00:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:41.
