Vecchio 17 settembre 15, 16:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da yamato Visualizza messaggio
ammesso che trovi una t8fg usata mi puoi dire la funzione che dovrei usare per fare quello che mi serve?
come riceventi futaba ho la r2006gs,è compatibile con la t8fg?
ciao grazie
No, la R2006GS S-FHSS con la T8FG no, con la T14SG e superiori si;
Premetto che ripeto coi mix liberi potresti risolvere, la 6J non ce l'ho ora e non posso aiutarti, ma la conosco da allievi, però non sono mai andato nel menù dei mix liberi che mi sembra abbia;
Con una T8FG (minimo sindacale per quello che devi fare) è molto semplice: suppongo che hai una Y sui 2 Esc (regolatori) di DX e lo stesso a SX; bene, col software tipo T8FG puoi anche toglierle se hai un RX con almeno 5 canali.
Ora ci vuole un po' di conoscenza del software e fantasia:
Supponiamo di non assimilare la barca ad un aliante con alettoni e flap per cui ci sarebbero menù preparati di miscelazione, ma si rischia di rimanere incasinati, per cui facciamo tutto "in casa", per cui partiamo da aereo tipo più normale che c'è senza doppi alettoni.
Come mode prima di crearlo metteresti mode 2 (gas e timone a sinistra);
nel menù link, funzioni assegni al canale del timone la coda come fosse un aereo, supponiamo di lasciare il canale 4, come stick ciò che vuoi (es il sinistro avevi detto, quindi J4), il tutto è già così, poi controllare il verso ed eventualmente invertire sul menù link, inver servo; hai a disposizione il menù modello, dual rate per aggiustare corsa ed expo;
Poi supponiamo i canali 1, 2 motori DX e 3, 5 motori SX, ma è indifferente, anche l'ordine contrario; a 1, 2 dal menù link, funzioni assegni la funzione es. aux1, a 3, 5 assegni aux2, tutti e 4 i canali sotto la colonna CTRL (controllo) il J3 (stick sinistro del gas) e trim, se vuoi, T3; dal menù modello, progr. mixer 1 fai un mix coda-aux 1 e poi un altro mixer 2 coda-aux2, con linee uguali ma opposte (aux1, motori destri, se usi timone DX diminuisce, mentre aux2, motori sinistri, aumenta); fatto; ci sarebbe da considerare le percentuali volute e poi il fatto che a tutto motore usando il timone non si ha aumento dei giri dei due motori ma solo diminuzione degli altri 2 opposti, ma per questo devi impostare i limiti e porli pari al fine corsa nel menù link, fine corsa, cioè limiti uguali a fine corsa uguali a 100...
Salut
Ultima modifica di flyhight : 17 settembre 15 alle ore 16:29
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Settaggio flap Futaba T7 stene75 Aeromodellismo Alianti 5 18 ottobre 11 08:33
Settaggio Futaba F9 muggio70 Radiocomandi 2 04 febbraio 10 14:21
settaggio hold futaba 7C ILCHRY79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 luglio 09 23:22
Settaggio Futaba 401 KAOS® Elimodellismo in Generale 6 30 maggio 08 00:44
settaggio futaba t7cp silver3637 Radiocomandi 1 28 marzo 07 04:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:34.
