Vecchio 20 luglio 15, 21:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jackrc
Data registr.: 24-01-2015
Residenza: italia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Su un forum straniero riguardo la DX6i...
I contacted HH on the matter. Here is their reply,
"The back up battery should last a number of years, but will eventually need to be replaced. We do offer that service."
Di nuovo si parla senza sapere di cosa si parla...
Tuttavia la DX7 non ha batteria di backup, in compenso varie versione del firmware soffrivano del problema backup-error.
Nella dx9 sono sicuro che non c'è perché lo aperta parecchie volte, è di conseguenza credevo che anche la dx6i non ce l'avesse
gruppo aereomodellistico monregalese
Trex 450 dominator -trex 600 dominator -pc21esm-
Edge 540- extra 300 extreme fly- tarot 450- sniper x2 hyperyon-ultrafun jet-viper jet CeC
jackrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 21:55   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da jackrc Visualizza messaggio
scusa eh, ma il problema è su una dx7s per cui che sulla dx9 ci sia o meno il fusibile non è di alcuna utilità al treddo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 22:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jackrc
Residenza: italia
Scusami non ho detto niente di male
Vecchio 20 luglio 15, 22:23   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
tranquillo non ho mai pensato che avessi detto qualcosa di male,
oltre tutto ho scritto fusibile anziché pila... va beh il caldo fa male..
Vecchio 20 luglio 15, 22:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Magari scaricandosi la batteria si è corrotto solo il modello caricato in quel momento.
Non ci è stato detto infatti se la batteria si è scaricata con la radio in funzione o durante la nottata.
concordo.
infatti queste radio di ultima generazione spegnendole,si vede chiaramente
che non si spengono al volo,ma con una specie di menu di spegnimento che probabilmente esegue un salvataggio che se non eseguito per via della totale scarica della pila,succede qualche anomalia.
se l'utente ci da piu info a riguardo........
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 20 luglio 15 alle ore 22:52
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 22:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di jackrc
Residenza: italia
Tranquillo non me la sono mica presa
Si è qua per parlare e per imparare qualcosa di nuovo
Vecchio 21 luglio 15, 00:00   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Stultum est dicere putabam...
O si parla per certezze o si sta zitti...
Sto ancora attendendo la foto del mozzo pentapala a passo variabile sull'altro thread, magari insieme al motore OS200 e te che lo tieni in mano...
Quanto è difficile fare un foto di un modello che si dice di possedere ???
Visto che nell'altro thread per ora hai postato delle foto di un mozzo e di un'elica a passo regolabile (non variabile).
La precisione è il minimo requisito indispensabile per poter assurgere al ruolo di insegnante.
Altrimenti di rimane al ruolo di studente e si frequenta un forum per imparare e eventualmente chiedere.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 luglio 15 alle ore 08:08
Vecchio 21 luglio 15, 09:23   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
concordo.
Parlo per l'esperienza che ho direttamente in un altro software per radio.
Per evitare di giocarsi la eeprom a forza di scrivere continuamente, i trim, i timer e comunque qualsiasi altro cambiamento riguardante il modello in generale, i dati non vengono scritti continuamente ad ogni variazione (le eeprom per chi non lo sapesse vengono certificate per un numero finito di scritture) ma ad intervalli di tempo abbastanza lunghi. Se durante un ciclo di scrittura la batteria è venuta a mancare, i dati potrebbero non essere stati scritti correttamente. In questo caso mi immagino che il software controlli se il modello è completo oppure no e nel caso in cui non lo sia tratti quei dati come residui di scritture precedenti escludendo il modello dal caricamento.
Nel nostro caso probabilmente il modello sarebbe stato comunque caricato perché ne scriviamo una copia da un'altra parte della eeprom e poi aggiorniamo puntatore nel file system dal modello originale alla nuova copia (quindi se la scrittura si interrompe o hai il vecchio o hai il nuovo). Certo è che dove vengono memorizzati i modelli è un file system, quindi qualsiasi mancanza di corrente durante la scrittura può portare a risultati imprevedibili.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 luglio 15, 10:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di jackrc
Residenza: italia
Non ho sbagliato a scrivere nel' altra conversazione era un elica a passo variabile a terra ho sempre parlato di quelle eliche così e tutti hanno sempre capito. E se per far credere alle persone che non sto scrivendo cose inventate e foto prese da internet devo fare la foto del modello e del motore ?
Vecchio 21 luglio 15, 23:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
concordo.
Buonasera,
grazie a tutti per l'interesse al problema.
Per essere più chiaro, avevo da almeno 2 mesi in memoria il modello, con più voli effettuati.
Ho evidentemente sbagliato a non memorizzare su SD il modello e quindi ho dovuto riprocedere al nuovo setting.
Potrei anche essere stato il bersaglio di uno scherzo ( però ricordo la giornata di campo e non mi sembra possibile ), ma vedo più probabile la concomitanza con l'esaurimento delle batterie ( ... ma perché solo l'ultimo modello ? )
Infine posseggo la radio da ormai 3 anni senza alcun problema.
Oltre ad essere attento a memorizzare in SD, credo che provvederò alla scarica/carica delle batterie solo mediante cb indipendente.
Cosa ne pensate?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
spektrum dx7s acrobatico Radiocomandi 2 30 gennaio 13 13:22
Spektrum DX7S muvince1961 Radiocomandi 0 15 settembre 12 11:28
Spektrum DX7S solar Radiocomandi 0 02 ottobre 11 22:51
Nuova Spektrum Dx7s cappes82 Elimodellismo Principianti 0 28 giugno 11 09:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:58.
