Vecchio 06 luglio 15, 10:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baraonda
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: provincia di Livorno
Massimo minimo e centro con turnigy er9x in cleanflight
Non riesco a "centrare" su cleanflight nel tab receiver gli stick della turnigy con er9x,cioè ho messo tutti i trim a zero e poi da limits ho alzato o abbassato i valori per avere i minimi a circa 1000 e i massimi a circa 2000......il problema è ch tranne per il throttle,gli altri tre non sono centrati a 1500,ma a molto meno...intorno a 1450.....succede niente?posso lasciare cosi?
O c'è una procedura per "centrare" il centro
oppure posso non preoccuparmene?
Bar
Baraonda non è collegato   Rispondi citando
programmazione turnigy con er9x domenicopresta Radiocomandi 11 20 maggio 14 18:04
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 alverman Radiocomandi 10 22 dicembre 13 13:51
Turnigy 9x con firmware er9x e modulo frsky DIY doni_79 Elimodellismo Principianti 2 04 settembre 11 23:17
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 15:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:41.
