07 settembre 18, 12:22 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
Scusate la mia ignoranza, ma ho bisogno di un vostro cortese riscontro. Ho una futaba t10 e sull' aereo una trentina tfr4s. I comandi delle parti mobili funzionano mentre il gas non va. Che sia un problema software rx ? Credevo fosse l esc. Messo uno nuovo di pacca, ma idem. Il gas non va. Mentre la RX ftr8 sull' Ely va tutto con la stessa TX. Mi potete illuminare ? Grazie
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
07 settembre 18, 18:58 | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
07 settembre 18, 20:03 | #44 (permalink) Top |
Assodato che il vecchio esc aveva dei problemi, con quello nuovo il servo sul canale 1 funziona correttamente. La TX ha impostato il motore su NOR, ma anche in REV non cambia: non parte, sembra che non ci sia qualche consenso…..
07 settembre 18, 20:18 | #45 (permalink) Top |
| hai messo le escursioni al max?
07 settembre 18, 21:34 | #47 (permalink) Top |
Dunque ho fatto una ulteriore prova. Con la funzione " SERVO " è possibile fare un test dei movimenti e …. funziona! il motore va su e giu di giri. Quindi mi viene da dire che la RX va bene e non necessita di aggiornamenti; e quindi devo aver impostato un parametro che non quadra.( Correggetemi se sbaglio ) Ma quale ? Ho riguardato tutto e mi sembra tutto a posto … uhmmm Ne frattempo che ci studio sopra sono ben accetti suggerimenti.
07 settembre 18, 22:42 | #48 (permalink) Top |
Prova aumentare le escursioni oltre il 100% Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
09 settembre 18, 15:53 | #50 (permalink) Top |
AARRGGHH...!!!! Forse ho trovato l'inghippo ! Per sbaglio devo aver sovrascritto il programma con un' altro e mi ha scombinato le assegnazioni e le impostazioni dei canali. Provo a creare un nuovo programma e vediamo se risolvo.
Aggiornamento riceventi FRSKY compatibili Futaba | pikemax | Radiocomandi | 4 | 10 febbraio 15 18:07 |
Riceventi fasst compatibili | fdesign | Compro | 10 | 27 aprile 13 17:15 |
frsky tfr8 e orange fasst compatibili | gianlucaaltea | Radiocomandi | 13 | 06 marzo 13 21:54 |
riceventi frsky compatibili fasst | zazan8 | Compro | 0 | 06 marzo 13 14:48 |
