Vecchio 27 maggio 15, 07:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
MPX RX Pro: posso collegare 2 batterie direttamente sulla RX?
Ciao,
Sono un utilizzatore MPX da anni ma solo recentemente ho "scoperto" le riceventi Pro.
Ho visto che hanno 2 possibilità di collegare batterie:
- il connettore verde MPX
- 2 classici connettori a pettine
La domanda è:
Posso collegare una batteria sulla presa MPX ed una sull'altro per avere una doppia alimentazione?
Nel manuale non dice nulla e non ci sono warning che segnalano di nn farlo e quindi mi aspetterei che la ricevente le gestisca senza problemi.
Ciao e grazie
Andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 08:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Secondo me è molto probabile che siano collegati in parallelo, probabilmente le piazzole su cui sono saldati i connettori MPX hanno una sezione di rame maggiorata per fa passare più Ampere.
E' possibile che abbiano messo un diodo per separare le alimentazioni ma non ci giurerei...
Basta fare una prova, collega uno dei due ad una batteria e vedi con un tester se arriva tensione all'altro connettore
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 09:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
ciao,
nn ho la RX in mano per provare ... cerco l'info proprio per decidere se comprarla o prendere altre strade, tipo centraline.
Qualcuno che ha la RX avrebbe voglia di fare la prova, che nn comporta nessun rischio di rottura?
grazie,
Andrea
Vecchio 27 maggio 15, 11:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ciao,
La domanda è:
Ciao e grazie
Andrea
Le prese batt e BD sono in parallelo, ma solo quella verde é in grado di sopportare grandi assorbimenti.
Ti consiglio di utilizzare un dispositivo che gestisca le due batterie a monte della presa batt. verde
Se prevedi grossi consumi, fai un parallelo tra batt e BD
Poi ogni canale é protetto da sovraccarico e quindi non servono centraline
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 maggio 15, 13:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
mi sono fatto la domanda proprio per capire se già la ricevente non faccia la gestione di 2 batterie e come e quindi non serva un modulo per gestire 2 batterie.
In generale vorrei ridurre al massimo l'elettronica (ed il costo complessivo) ed i punti di rottura. Resta cmq la RX (che nn duplico) con la confidenza che sia il "pezzo" più affidabile e l'esperienza che ho finora con MPX che nn mi ha mai dato problemi.
Se le 2 prese sono in parallelo potrei usare il 'classico' diodo sulla catena che arriva al pettine, come backup.
Il modello ha già 2 batterie perché motorizzato e quindi volevo 'sfruttare' al meglio (con adeguato regolatore) questa batteria, senza portarmi a bordo 3 batterie, 2 per RX ed una per mot
Vecchio 27 maggio 15, 14:47   #6 (permalink)  Top
Se é un benzina, é fortemente sconsigliato avere una batteria in comune tra motore ed rx
Massimo Bison
Vecchio 27 maggio 15, 15:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
No no, scusa sto parlando di alianti con motore elettrico
Vecchio 27 maggio 15, 17:43   #8 (permalink)  Top
Se vuoi utilizzare il diodo, puoi comunque ignorare le prese BD e convogliare le due batterie sulla presa Batt verde.
Volendo poi ancora strafare, puoi derivare dal connettore verde due spinette da collegare alle prese BD.
Le due batterie con diodo separatore le terrei comunque a monte della spina Batt.
Massimo Bison
Sequenza per collegare i servi sulla ricevente SkyNet Elimodellismo Principianti 25 04 agosto 12 13:58
Mm 2001 Programmare Pic 16f877 Direttamente Sulla Scheda si può framaxi CNC e Stampanti 3D 0 06 marzo 10 21:05
Domandina veloce veloce.. posso collegare una lipo 2s direttamente alla rx Spektrum? Skud85 Radiocomandi 6 08 settembre 09 12:34
Il Bls 251 Lo Posso Collegare Direttamente Allo Spartan? Aregar Elimodellismo Acrobazia 3 24 aprile 09 00:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:27.
