MPX RX Pro: posso collegare 2 batterie direttamente sulla RX? Ciao, Sono un utilizzatore MPX da anni ma solo recentemente ho "scoperto" le riceventi Pro. Ho visto che hanno 2 possibilità di collegare batterie: - il connettore verde MPX - 2 classici connettori a pettine La domanda è: Posso collegare una batteria sulla presa MPX ed una sull'altro per avere una doppia alimentazione? Nel manuale non dice nulla e non ci sono warning che segnalano di nn farlo e quindi mi aspetterei che la ricevente le gestisca senza problemi. Ciao e grazie Andrea |
Secondo me è molto probabile che siano collegati in parallelo, probabilmente le piazzole su cui sono saldati i connettori MPX hanno una sezione di rame maggiorata per fa passare più Ampere. E' possibile che abbiano messo un diodo per separare le alimentazioni ma non ci giurerei... Basta fare una prova, collega uno dei due ad una batteria e vedi con un tester se arriva tensione all'altro connettore:wink: |
nn ho la RX in mano per provare ... cerco l'info proprio per decidere se comprarla o prendere altre strade, tipo centraline. Qualcuno che ha la RX avrebbe voglia di fare la prova, che nn comporta nessun rischio di rottura? grazie, Andrea |
Ti consiglio di utilizzare un dispositivo che gestisca le due batterie a monte della presa batt. verde Se prevedi grossi consumi, fai un parallelo tra batt e BD Poi ogni canale é protetto da sovraccarico e quindi non servono centraline Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
In generale vorrei ridurre al massimo l'elettronica (ed il costo complessivo) ed i punti di rottura. Resta cmq la RX (che nn duplico) con la confidenza che sia il "pezzo" più affidabile e l'esperienza che ho finora con MPX che nn mi ha mai dato problemi. Se le 2 prese sono in parallelo potrei usare il 'classico' diodo sulla catena che arriva al pettine, come backup. Il modello ha già 2 batterie perché motorizzato e quindi volevo 'sfruttare' al meglio (con adeguato regolatore) questa batteria, senza portarmi a bordo 3 batterie, 2 per RX ed una per mot |
No no, scusa sto parlando di alianti con motore elettrico |
Volendo poi ancora strafare, puoi derivare dal connettore verde due spinette da collegare alle prese BD. Le due batterie con diodo separatore le terrei comunque a monte della spina Batt. Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53. |
