Vecchio 19 novembre 15, 15:17   #381 (permalink)  Top
L'avatar di severix
Data registr.: 22-04-2012
Residenza: olbia
Prova magari funziona senza problemi ... Se ti rileva la porta usb vai liscio come l'olio .
severix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 15, 20:51   #382 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da severix Visualizza messaggio
Si trovi tutto li .... Un consiglio se ha un pc con Windows xp usa quello . Con vista ed seven non riuscivo a farlo andare .
ttimo consiglio!
Vecchio 02 dicembre 15, 18:13   #383 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Tanto per tornare un po' in argomemento, ho quasi finito di inserire i vari modelli nella nuova T18, e devo dire che ho acquistato una certa "zampa".
Molto utile è stato il manuale in italiano fornito da R.S. a richiesta.
Proprio ieri ho apprezzato moltissimo le funzioni previste dai Trim Mix 1 e 2.
Per essere soddifatto al 100% però, mi mancherebbero ancora un paio di funzioni che non sono riuscito ad ottenere, e cioe:
1) un allarme che all'accensione della radio mi avvisa se il carrello è dentro o fuori, Es modello appoggiato a terra con carrello dentro, accendo ed il carrello cerca di uscire, oppure il contrario modello a terra con carrello fuori accendo e rientra... in entrambi i casi si fanno danni
2) Con la vecchia MX-22 potevo avere uno slider laterale che fungeva da interruttore utile a comandare un servo in due posizioni prestabilite, tanto per restare in tema, il solito carrello.
Per potenziometro laterale intendo quello comandato dal dito indice per intendersi che si trova a DX e SX della radio solitamente utilizzato per il camber.
La mia necessità sarebbe quella che, con potenziometro al centro, il carello sia retratto con posizione di fine corsa del servo impostabile a piacere, e con potenziometro giù di una sola tacca, che estragga il carrello con fine corsa impostabile a piacere.
Per ora le due soluzioni trovate sono A9 carrello è su un interruttore del canale G1 ( solo on off ) con programmazione del servo sia in velocita che nella corsa, b) Funzione carrello impostato sillo slider laterale che sale e scende proporzionalmente, potrebbe però crease peoblemo se non va in fine corsa.
Consigli?
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 22:15   #384 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Firmware 1.4
Il FW 1.4 è disponibile dal 30/11/2015
Futaba® Software Downloads/Updates
Vecchio 02 dicembre 15, 22:22   #385 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Consigli?
1) temo ( per ora ) non sia possibile, spero di sbagliarmi.
2) non riesci in Funcion ad abilitare il cursore laterale ed atribuire il T5 o T6 ( cone RD o LD ) come trim?
La corsa ed il centro lo regoli comunque a piacere in AFR.
Vecchio 02 dicembre 15, 22:42   #386 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Consigli?
Crei un offset al canale carrello e per switch on/off gli assegni lo slider laterale, impostando il punto di attivazione alla prima tacca sotto il centro.
domanda: ma utilizzare lo switch in basso a sx come fanno tutti, no?
Vecchio 03 dicembre 15, 08:29   #387 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Consigli?
1) Nella fase di volo Normal ( che puoi rinominare come atterraggio?) programmi il carrello esteso
2) Copi la fase Normal su una seconda fase di volo ( chiamata volo?) e in quella fai un mix con un offset che chiude il carrello
3) Rallenti il passaggio fase in modo che il carrello rientri con la velocita' che ti pare (se ti serve)
4) Lo slider laterale lo programmi come interruttore che cambia la fase di volo.
In questo modo la radio se viene accesa in una fase di volo che non sia la normale (o chiamata da te come vuoi) suona, vibra e non trasmette, devi rimetterla in fase normale o forzare l'accensione ed hai il comando di cambio fase dove ti pare, potresti anche usare un interruttore.
In inglese le fasi sono flight condition, nella fase puoi avere a scelta ogni funzione modificata, corse diverse, trim diverso......impara ad usare quelle , anche per fare quello che fai con i trim mix, usa gli offset o il camber mix.
La radio cerca di accendersi sempre in fase normal, se no strilla....
Vecchio 03 dicembre 15, 12:03   #388 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Si questo l'ho fatto ma lo slider funziona proporzionalmente e non garantisce il fine corsa come un interruttore. A me serve che lo slider faccia da interruttore on/off a posizioni ravvicinate verso il centro...
Vecchio 03 dicembre 15, 12:05   #389 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Devo ancora trovare il tempo di provare, ma comunque grazie.
Per la richesta insolita hai anche ragione, ma è questione di abitudini radicate nel tempo...
Pensa a quelli che volano in mode 4...
Vecchio 03 dicembre 15, 12:07   #390 (permalink)  Top
Appena riesco sperimento anche la tua indicazione, grazie.
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
