Vecchio 13 maggio 15, 12:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2013
Residenza: Greve in Chianti
Question aiuto batteria per RX
Ciao a tutti amici, vorrei chiedervi un consiglio sul tipo di batteria da utilizzare sulle mie riceventi Hitec Optima 9 e Optima 6.
Fino ad ora ho utilizzato NiMH da 4,8V 1100 mA ma il problema è che non durano veramente niente
Ho un modello trainer a scoppio equipaggiato di sevi HS 422 (4,8-6V) ed un altro a ventola intubata sempre con servi dello stesso voltaggio.
Pensavo di utilizzare delle lipo 2s Fullpower da 1800 mAh da 7,4V 30C in scarica continua e 45C in scarica picco.
Il dubbio che mi sorge è se posso utilizzare una batteria con voltaggio maggiore dei 6V consigliati per i servi Hitec e fino a quante mAh posso spingermi per aumentare la durata della batteria??
Grazie, un saluto.
sauropari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 17:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2014
Originalmente inviato da sauropari Visualizza messaggio
Grazie, un saluto.
Ciao, senza passare alle lipo potresti prova un pacco di enelop NiMH che se non sbaglio sono da 2400 mAh reali, io uso le stilo singole per apparecchi come gps portatile e macchina fotografica e vanno da dio, in piu sono LSD (Low Self Discharge) e quindi li puoi caricare e usarle dopo mesi senza dover ricordari di caricarle ogni mese.
spero di essere stato d'aiuto
P.S.: io le ho prese da un sito inglese che se vuoi te le prepara anche in pacchi come vuoi tu
Danifly80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 12:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Grazie, un saluto.
Anche io ti consiglio di passare a batterie NiMh LSD. Sono molto quotate le Eneloop, ma anche le Turnigy o le Amazon sembra vadano molto bene.
Se decidi di usare batterie diverse devi stare attento ai voltaggi, eventualmente abbassandoli a 5V con un bec dedicato o con un banalissimo regolatore lineare.
Io uso, ad esempio, due celle LiIon 18650 da 2700mAh ciascuna (che pesano molto meno delle LiPo a parità di capacità, solo 45 grammi l'una) e ne limito la tensione con un 7805, ma ho assorbimenti che non superano 1A.
Come limite di mAh devi solo considerare peso e dimensioni..... . Il fattore C in questo caso è ininfluente, anzi determina solo un aumento di peso.
Carlo
Aiuto batteria biagio94 Batterie e Caricabatterie 3 29 maggio 14 22:50
aiuto batteria iperfigo Batterie e Caricabatterie 14 21 dicembre 10 15:37
Aiuto per batteria msl1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 10 marzo 10 11:21
Aiuto batteria Concorde Batterie e Caricabatterie 3 19 ottobre 08 00:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:40.
