Vecchio 28 marzo 15, 10:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2015
Residenza: torino
Question ricevente per motore 24V
ciao a tutti,
io ho un motore 24V di un vecchio scooter elettrico e vorrei comandarlo a distanza.
Ho bisogno di avere i seguenti comandi: avanti, indietro, veloce e piano.
Come posso fare?
So che ho bisogno di un radiocomando e una ricevente, ma di quelli da modellismo non so se farebbero al caso mio.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte!!
sviez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Il problema non è la ricevente, perché lei da solo un segnale, quello che devi vedere è l'assorbimento del motore per proporzionare bene il regolatore che ti serve o il tipo di contatti che dovrai far aprire o chiudere dai servocomandi.
E' chiaro che la mia è una risposta da ignorante, spero per te che si affacci qui un esperto che ti possa consigliare bene.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 22:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da sviez Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Come posso fare?
ciao, ti serve un regolatore di giri per motori a spazzole (o brushed), con questa "centralina" aggiuntiva tu puoi decidere in maniera molto precisa quando (puoi averlo spento o acceso) e quanto (decidi il numero di giri e quindi la potenza) far girare il motore. Questa "centralina" preleva un segnale da una ricevente, che a sua volta lo riceve dal radiocomando.
Un regolatore di giri è da cercare in base alla potenza del motore (sono i Watt) e alla sua alimentazione (i Volt, che hai già detto essere 24).
appurati questi due dati, tramite formula matematica si risale al probabile assorbimento di corrente (Ampere). In questo modo si capisce cosa si deve cercare.
Un motore a 24V della grandezza di una lattina ha una potenza..un motore a 24v grosso come un estintore ne ha un altra.. entrambe a 24V ma con potenze diverse e quindi richiedono "centraline" diverse.
ti dico però già subito che trovare questo regolatore di tensione, per un motore da 24V sarà un'impresa ardua.. magari si trova qualcosa di industriale.. ma è da valutare..
Al limite, se si trova, si può chiedere a qualcuno di costruirne uno apposta da zero. Da quel che so non è pratica impossibile.
La soluzione (finanze permettendo) è sostituire anche il motore con uno in versione brushless. si trova tutto, hai più potenza e meno consumi. I motori a spazzole, nel mondo del modellismo, sono tecnologia quasi antica..
Ultima modifica di greg89 : 29 marzo 15 alle ore 22:52
Vecchio 31 marzo 15, 10:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
guarda qui, cerca fra quelli che possono essere alimentati ad almeno 24V e possono essere comandati da una ricevente per modellismo:
Controllo Motori & Servi su Robot Italy
Robot MarketPlace - Speed Controllers
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 20:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
Wink
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Grazie delle risposte!! =)
Il motore in causa ha le seguenti specifiche:
24VDC
250W
2500RPM
14A
Detto questo ho trovato questa "centralina":
Robot MarketPlace - SyRen 25A Regenerative Motor Driver
Se non erro dovrebbe proprio fare al caso mio..
Mi consigliereste un telecomando e una ricevente da prendere?
Grazie ciaooo
Vecchio 11 aprile 15, 23:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Uno qualsiasi per modellismo, il regolatore simula un servo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 09 maggio 15, 01:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: torino
mi è finalmente arrivata la Syren 25!
ho comprato un radiocomando ed ho collegato il tutto come nella foto. però non funziona..
qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato?
allego una foto del cablaggio.
grazie mille
ciaoo
Files allegati
Tipo file: zip CIMG3190.zip‎ (1,61 MB, 63 visite)
Vecchio 11 maggio 15, 00:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
i collegamenti sembrano giusti..controlla a pag11 del manuale.. magari la posizione dei micro interruttori bianchi è da verificare.. dalla foto non sembrano nella posizione corretta.
inoltre, verifica sulla radio di avere le corse (potrebbero chiamarsi atv, end point. d/r) al massimo.. dovresti avere dei trimmer per il canale thr (throttle, gas) e girarli in senso orario..
Vecchio 11 maggio 15, 00:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Concordo, quegli switch sono settati per analog input (modo di default)
Vecchio 11 maggio 15, 18:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: torino
no io li ho settati per la option 1: R/C mode
con il primo dpi giù e gli altri su...
ed ora finalmente va!
era tutta colpa dell'interruttore che avevo messo!!
grazie di tutto!
Alimentatore 24v actibilio Merc. Motori ed Elettronica 6 21 agosto 15 15:55
elevatore da 12 a 24v fabionet31 Circuiti Elettronici 2 23 agosto 14 09:49
caricabatterie 12-24v o 18-24v duo ,quale ? artesina Batterie e Caricabatterie 11 02 aprile 14 11:58
Pilotare motore 24V con controller modellismo giacomino988 Circuiti Elettronici 5 11 gennaio 14 18:17
Alimentatore a 24V elicoberna Batterie e Caricabatterie 12 28 marzo 11 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
