Vecchio 30 gennaio 15, 08:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Ciao Massimo
pensavo di avere seguito il tuo suggerimento, con la variante di inglobare i due interruttori (butterfly e motore, ovviamente l'abilitazione di uno esclude l'abilitazione dell'altro) in uno solo. Per ridare motore devo toccare comunque un interruttore, ho pensato che se contemporaneamente il butterfly viene disattivato è un aiuto e faccio più in fretta. Naturalmente è una mia idea, critiche sono bene accette
Luca
Imposta le cose come pensi siano più comode per te, non esiste una regola, sei tu che ci devi volare, quindi sei tu che devi scegliere il setup col quale ti trovi meglio.
Io su un motoaliante ho il gas sullo slider di sinistra, i flap sullo slider destro ed il butterfly sullo stick del gas ma che si attiva solo quando attivo tramite una levetta la fase di volo atterraggio. Questo per evitare di inserire involontariamente il butterfly in volo muovendo gli alettoni.
Ma anche con la fase di volo "atterraggio" inserita, il motore funziona sempre.
Vecchio 30 gennaio 15, 08:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Grazie Lambda (prima ti ho chiamato Andrea, boh...)
Ok, in effetti alla fine si tratterà di fare qualche prova e vedere come mi trovo meglio. Non avevo pensato al fatto che si rischia di muovere il butterfly mentre si usano gli alettoni.
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 08:31   #13 (permalink)  Top
Luca
Figurati. Per il rischio di muovere il butterfly inavvertitamente, io l'ho scongiurato ancora di più usando una curva specifica in maniera da far funzionare il butterfly solo nella parte inferiore dello stick del gas. In pratica con lo stick tutto su e fino ad arrivare alla posizione centrale, il butterfly rimane fermo e si usano solo gli alettoni: in questo modo anche se muovi un po' in verticale lo stick del gas non succede nulla sul butterfly.
Quando invece lo stick si abbassa oltre il centro, allora si inizia ad attivare il butterfly in maniera ovviamente proporzionale (ed esponenziale con un'altra curva).
In pratica il butterfly si comanda solo con la metà inferiore della corsa totale dello stick del gas.
Lo stesso discorso può essere applicato ai diruttori.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 30 gennaio 15, 08:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Chiarissimo, grazie!
Luca
Butterfly con Futaba F8g parapendio67 Aeromodellismo Alianti 21 19 ottobre 11 22:52
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 10:07
Butterfly con MC20 fai4602 Aeromodellismo Alianti 5 19 agosto 08 16:51
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Aeromodellismo Alianti 2 19 febbraio 07 16:42
Butterfly con JR MX22 claudiodimas Radiocomandi 0 18 febbraio 07 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
