Discussione: Butterfly con Aurora9
Vecchio 30 gennaio 15, 09:31   #13 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Grazie Lambda (prima ti ho chiamato Andrea, boh...)
Ok, in effetti alla fine si tratterà di fare qualche prova e vedere come mi trovo meglio. Non avevo pensato al fatto che si rischia di muovere il butterfly mentre si usano gli alettoni.
Luca
Figurati. Per il rischio di muovere il butterfly inavvertitamente, io l'ho scongiurato ancora di più usando una curva specifica in maniera da far funzionare il butterfly solo nella parte inferiore dello stick del gas. In pratica con lo stick tutto su e fino ad arrivare alla posizione centrale, il butterfly rimane fermo e si usano solo gli alettoni: in questo modo anche se muovi un po' in verticale lo stick del gas non succede nulla sul butterfly.
Quando invece lo stick si abbassa oltre il centro, allora si inizia ad attivare il butterfly in maniera ovviamente proporzionale (ed esponenziale con un'altra curva).
In pratica il butterfly si comanda solo con la metà inferiore della corsa totale dello stick del gas.
Lo stesso discorso può essere applicato ai diruttori.
Spero di essere stato chiaro.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
