Vecchio 14 gennaio 15, 12:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
1 servo 2 Radio
Ciao a tutti, ho la necessità di comandare un servo, che apre e chiude, da due radio Futaba, è Possibile la cosa? ho provato mettendo una Y ma non funziona da nessuna delle due radio.
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, la cosa pare strana...
spiega meglio, dove hai messo la Y?..
due radio, rx oppure tx...
se dici cosa devi fare, ti si aiuta meglio...
magari potrebbe esserci una soluzione alternativa differente...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 14 gennaio 15, 12:45   #3 (permalink)  Top
devo aprire uno sportello bloccato con un servo, questa apertura comandata dal servo deve poter essere aperta da due radio Futaba ognuna con la sua ricevente.
La Y l'ho messa dal cavo del servo alle due riceventi.
Vecchio 14 gennaio 15, 12:57   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Stanleyk Visualizza messaggio
con le due riceventi accese, non può' funzionare, perché ognuna tentera di far mantenere una posizione precisa al servo, in questa condizione il servo non si può' muovere...
Vecchio 14 gennaio 15, 12:58   #5 (permalink)  Top
sportello bloccato da cosa?..
comunque secondo me, il sistema non funziona perchè si contrasta a vicenda...
se da una tx tu apri, dall'altra risulta chiuso...
il servo a quale delle due rx deve obbedire?...
forse, se le due tx hanno lo stesso comando, potrebbe funzionare, ma non è questo che ti serve penso...
e poi è molto probabile che potresti fumare qualcosa...
dovrebbe servire qualche sistema tipo commutatore, dove se da una tx apri, dall'altra chiudi senza che i comandi si contrastano...
vediamo se interviene uno più esperto...
Vecchio 14 gennaio 15, 13:04   #6 (permalink)  Top
Lo sportello è bloccato dalla squadretta del servo, non mi serve che una radio apre e una chiude, ma che possa scegliere se aprire con una radio o con l'altra.
Vecchio 14 gennaio 15, 13:07   #7 (permalink)  Top
...si, ma se apri da una radio, da l'altra risulta chiuso...
Vecchio 14 gennaio 15, 13:13   #8 (permalink)  Top
Il servo rimane in posizione diciamo chiuso sopra lo sportello, quindi è "chiuso" per tutte e due le radio, una volta aperto non mi interessa richiuderlo mi interessa solo scegliere se aprirlo con una radio piuttosto che con l'altra.
Spero di essermi spiegato
Vecchio 14 gennaio 15, 13:16   #9 (permalink)  Top
...ho capito, ma devi andare a dare lo stesso comando di apertura alle due radio...
se interviene qualcuno potrebbe dire se si può adottare un sistema tipo commutatore...
ps: allega una foto o uno schizzo della meccanica
Vecchio 14 gennaio 15, 13:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Non puoi collegare con una Y due riceventi allo stesso servo, rischi anche di danneggiare le riceventi.
O la risolvi in altro modo, per esempio meccanicamente con due servi, o devi mettere tra le riceventi e il servo un moduletto programmabile (per esempio fatto con Arduino) che riceve i due input dalle RX e comanda il servo con il risultato dell'elaborazione dei comandi.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Problema radio-servo aleics Radiocomandi 19 02 settembre 12 20:33
radio servo o rievente????? lannomarco Aeromodellismo Turbine 7 28 novembre 11 20:47
Malfunzionamento radio o servo? °°Fabio°° Radiocomandi 8 10 agosto 10 09:18
radio servo e verricello sailormax Navimodellismo a Vela 0 14 settembre 07 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
