Vecchio 14 gennaio 15, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Dai qualche altra info:
- Le due radio sono sempre in trasmissione ?
- Le due radio all'accensione hanno sempre e sicuramente l'interruttore di comando su chiuso ?
- Come deve comportarsi il servo in caso di mancanza di un segnale o di ambedue ?
- Il comando di apertura deve avere sempre priporità su quello di chiusura ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 13:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Stanleyk Visualizza messaggio
Lo sportello è bloccato dalla squadretta del servo, non mi serve che una radio apre e una chiude, ma che possa scegliere se aprire con una radio o con l'altra.
Che tipo di sportello si tratta?..
qualcosa di modellistico o qualcos'altro?
perchè due tx, non puoi spostarti col tx dall'altra parte?
non è chiaro il "sistema"
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 13:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Le due radio si sono tutte e due accese in trasmissione
Si tutte e due sul chiuso
la mancanza di segnale non è contemplata
solo il comando di apertura, la chiusura non serve una volta aperto rimane aperto.
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 13:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
embè vabbè ma mo saressimo pure curiosi de sapè sto sportello che sportello è....se pò sapè?
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 13:57   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
è uno sportellino in carbonio che apre un piccolo paracadute attaccato ad un pacco, questa apertura per sicurezza vorrei averla sulle due radio, in modo che se una radio non funzionasse avrei la seconda che comanda l'apertura
Vecchio 14 gennaio 15, 13:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Magari qualcosa del genere?
Questo è lo stesso ma a 4 canali
Ultima modifica di kaboc6 : 14 gennaio 15 alle ore 14:02
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 13:59   #17 (permalink)  Top
Vorrei fare una cosa scenografica...per un evento lo so na cagata ma se troppo difficile farò con una radio, ma se casca senza aprirsi faccio na bella figura de m....
Vecchio 14 gennaio 15, 14:06   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Molto interressante grazie, però presuppone l'uso di un interruttore da una radio all'altra....e se la radio master si spegne? potrei impostarlo ne failsafe giusto?
Vecchio 14 gennaio 15, 14:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
unica asta di comando, due servocomandi che comandano l'asta solo in spinta per aprire lo sportello, che spinga uno o che spinga l'altro, il portello si apre
naturalmente ci vogliono due riceventi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 15, 10:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi hanno preceduto, anche io ti avrei consigliato dei dispositivi come quelli. Se vuoi operare elettronicamente credo che sia l'unico modo per fare quello che tu vuoi, per quanto ne so credo non ci sia altro.
Per farli lavorare bene devi programmare la radio master in modo opportuno ed utilizzare la radio slave per il funzionamento normale. In pratica programmeresti la radio slave con uno switch che apre e chiude. La radio master (radio di emergenza) sarebbe programmata in modo che uno switch, quando è basso, imposti tramite il canale ausiliario la centralina in modo da prendere comandi dalla radio slave. Quando lo switch è premuto (situazione di emergenza) imposta il canale ausiliario in modo da prendere comandi dalla radio master E il canale di apertura dello sportello in modalità aperto.
Se una delle radio è una Taranis puoi fare tutto con una radio sola lavorando con 2 moduli trasmissivi.
Non so se mi sono spigato bene ma credo che sia l'unico modo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Problema radio-servo aleics Radiocomandi 19 02 settembre 12 20:33
radio servo o rievente????? lannomarco Aeromodellismo Turbine 7 28 novembre 11 20:47
Malfunzionamento radio o servo? °°Fabio°° Radiocomandi 8 10 agosto 10 09:18
radio servo e verricello sailormax Navimodellismo a Vela 0 14 settembre 07 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
