| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-01-2015 Residenza: Cassano d'Adda
Io non lo uso con gli elicotteri, il manuale completo in Francese parla proprio di questa caratteristica attiva solo per i programmi heli (pag. 43 e 82), dice che il proporzionale è abbinato alla funzione Gaslimit. Per modificare queste funzioni puoi farlo tranquillamente dal menù.
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2014 Residenza: napoli
salve ragazzi, ho anche io questa radio ma non ci capisco proprio nulla...vengo dall'1/8 off a scoppio quindi sono abituato con due massimo tre canali...premetto che la uso per un drone dji f450...in questo tempo siete riusciti a capire come funziona per bene? ho difficoltà a capire come impostare un interruttore ad una data funzione...ci sono ad esempio i5 e i6 che non so cosa siano...aile, roll, pitch...insomma sono incasinatissimo...qualche anima pia che riesce a spiegarmi un pò di cose? |
| | #43 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Se ancora non lo hanno prodotto, usa quello della mx-16 hott.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #45 (permalink) Top | |
registrati sul sito della Graupner così da poter scaricare il manuale in italiano della mx-16 e quello di programmazione da qui Graupner Online-Shop - Produktinformation (li trovi sulla sinistra in basso)
| | #46 (permalink) Top | |
| | #47 (permalink) Top | |
Io ho scaricato dal sito Graupner il manuale in Francese che è la traduzione completa del manuale originale in tedesco. Ok, io so il francese e per me è più facile ma ti assicuro che non è difficile capirlo, e poi con i traduttori si riesce a comprendere tutto. Il manuale in Italiano e quello in Inglese non solo sono mancanti di interi capitoli... ma sono anche sbagliati in alcune parti! | |
| | #48 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Pisa
oggi ho chiamato l'assistenza italiana Graupner per un chiarimento. Mi hanno detto che di recente è stato assunto un italiano presso la sese tedesca di Graupner che tra le altre cose, sta lavorando al manuale in italiano. In effetti da qualche giorno è comparso un link "Manuale IT" che per ora è non funzionante... speriamo! Marco | |
| | #49 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2014 Residenza: parco
Ragazzi io ho un problema con il timer di questa radio,cioè con il countdown,nel senso che se per esempio imposto 5 minuti e lo attivo,lui dopo 5 minuti suona,come deve essere,il problema e' che dopo non lo fa più cioè non riesco ad azzerarlo e a farlo ripartire....voi ci siete riusciti?
__________________ Walkera 450d03,mini cp,v120,t Rex 500e....e quello che ancora verra' |
| | #50 (permalink) Top |
Ti dico quello che ho letto sul manuale... non ho mai provato a farlo. Devi schiacciare contemporaneamente i due tasti -> e <- (freccia destra e sinistra) sul pad di sinistra per azzerare il timer solo quando il cronometro ha terminato il conteggio impostato. Facci sapere se ha funzionato. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| mx 20 Hott o mz 24 Hott graupner | minulino | Radiocomandi | 135 | 03 agosto 15 11:12 |
| Graupner Hott General AIR module 2-14S + Vario HoTT + temp sensor | lanzo | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 21 marzo 15 00:29 |
| [lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh | Maverikwart | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 13 20:30 |
