Vecchio 13 gennaio 15, 11:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Comunque vedo che il nostro amico intendeva qualcosa di diverso da quello che ho interpretato io.[/QUOTE]
Esatto! Pensate, immaginate, che ogni locomotore abbia a corredo il suo piccolo telecomando. E sono così le confezioni del treno Italo di Lima o di alcuni treni giocattolo della Marklin: quest'ultimi consentono il comando simultaneo di due treni, con due telecomandi separati, e con tre livelli di velocità; ma i treni giocattolo vanno a pile incorporate nel modellino, vanno a 3 volt. Io vorrei come implementare questo sistema e renderlo efficiente sui treni lima alimentati dai binari da 0 a 14 volt, e poi, come già suggerito (ponte diodi) renderlo indifferente al tipo di alimentazione. E poi poter controllare più treni e non solo due. Poi se laconsolle di comando è fatta da più telecomandi o uno solo, per me è un dettaglio. Ripeto, è un giocattolo ... interessante.
Grazie a tutti.
Ci risentiamo
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 15, 11:19   #12 (permalink)  Top
Residenza: Catania
intanto invito l'amico bayard a postare la domanda sulla sezione ferromodellismo,
si perché in commercio ci sono gia' dispositivi dedicati,basta saper cercare.
ad esempio:DCCWorld Sistemi digitali per il modellismo ferroviario
non so la spesa,ma e sicuramente la soluzione più indicata.
Conosco il dispositivo digitale, ma non è quello che cerco. Sarei costretto a cambiare tutto. Il modellino deve continuare ad andare in analogico, ma radiocomandato. E' tutt'altra logica. E il perché cerco questo radiocomando è strettamente personale.
Grazie.
Ci risentiamo
Francesco
Vecchio 13 gennaio 15, 12:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
La soluzione con Arduino che ti ho proposto ha la prerogativa di essere estremamente flessibile. Potresti costruirti 10 scatolette, una per ogni convoglio, con i singoli comandi e collegarle tutte attraverso un cavetto all'Arduino trasmittente.
Se hai modo di inserire nel convoglio:
- questa ricevente DIY 433MHz Wireless Receiving Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards) - Free Shipping - DealExtreme,
- questo Arduino TJ 02 Pro Mini Module Atmega328 5V 16M for Arduino - Blue - Free Shipping - DealExtreme,
- un driver ad H simile a questo (che è per due motori) L9110 Dual-Channel H-Bridge Motor Driver Module for Arduino (Works with Official Arduino Boards) - Worldwide Free Shipping - DX o un ESC per motori a spazzole (questo JXH XYS-BL20A 20A DIY Brushed Bidirection Electronic Speed Controller ESC for 1/16 1/18 Cars - Green - Free Shipping - DealExtreme, che però è limitato a 8,4V in ingresso,
e poca roba in più, allora sei a posto.
Carlo
Vecchio 13 gennaio 15, 12:30   #14 (permalink)  Top
Se non trovi un ponte ad H abbastanza piccolo, puoi usare direttamente questo integrato http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf, che puoi interfacciare direttamente con Arduino.
Carlo
Vecchio 13 gennaio 15, 12:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Carlo
Carlo grazie. Questi dispositivi (3 cm per 2 cm per 1 cm se ho capito bene le dimensioni, ma adesso le rivedo), entrano nelle macchine. Adesso li copio e vedo di trovare qui dove mi trovo qualcuno che mi spieghi come montarli. E non mi sembrano nemmeno costosi!!
Grazie ancora.
Ci risentiamo.
Francesco
Vecchio 13 gennaio 15, 12:42   #16 (permalink)  Top
Carlo grazie. Questi dispositivi (3 cm per 2 cm per 1 cm se ho capito bene le dimensioni, ma adesso le rivedo), entrano nelle macchine. Adesso li copio e vedo di trovare sui dove mi trovo qualcuno che mi spieghi come montarli. E non mi sembrano nemmeno costosi!!
Grazie ancora.
Ci risentiamo.
Francesco
Il cuore di tutto è l'arduino. Dispone di una porta seriale a cui collegare l'uscita della radio, che ha una portata di una decina di metri. Da questa porta entrano i pacchetti di dati inviati dal trasmettitore (e ricevuti da tutti i treni) e dovranno consistere in almeno due informazioni: a quale treno è destinato quel pacchetto e l'informazione vera e propria. Se l'unica informazione da trasmettere è la velocità, ti basta inviare un numero compreso tra 0 e 255, assegnando al valore 128 il motore fermo, ai numeri inferiori al 128 la marcia indietro ed ai numeri superiori la marcia avanti. Se invece vorrai comandare anche altre funzioni a bordo (luci, sirena, etc), allora ne riparliamo (è semplicissimo, non lo spiego adesso per non complicarti la vita).
Dall'Arduino escono due o tre fili, che vanno a pilotare il ponte ad H. La codifica dei segnali su questi fili dipende dal ponte in questione.
Inutile dire che devi essere in grado di fare un minimo di programmazione in un linguaggio che è simile al C++, ma in rete ci sono tonnellate di esempi e comunque puoi sempre chiedere supporto quì sul barone.
Carlo
Vecchio 13 gennaio 15, 13:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Catania
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1421150582
Carlo ancora grazie. Io non sono un programmatore, ma costruisco giocattoli che riproducono treni veri, in modo a volte approssiomativo, ma quanto basta per lasciarti contento e con un bel ricordo da raccontare.
Hai dato la risposta che cercavo, perché stai dicendo che si può fare, ad un costo accettabile per treno. Se ci sono altre informazioni le copio e le conservo. Poi vedo di organizzarmi.
Poiché non c'è nulla di male ad "intrecciare" varie passioni (correlate), qui una delle mie realizzazioni.
Ci risentiamo
Francesco
Vecchio 13 gennaio 15, 16:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Carlo
interessante.
carlo toglimi una curiosità,mi sembra di capire che i moduli rx siano analogici,giusto?
come si possono comandare 10 rx contemporaneamente?
Vecchio 13 gennaio 15, 18:23   #19 (permalink)  Top
interessante.
La tx è unica e trasmette in analogico, le rx ricevono tutte la stessa portate e ricevono quindi gli stessi segnali. E' esattamente come la radio FM: un unico trasmettitore e N riceventi.
Credo che questi modulini possono trasmettere indifferentemente segnali digitali (sperimentato personalmente) o analogici (audio, quindi voce/musica). A basse distanze (10 metri) la banda passante è sufficiente per trasmissioni a 9600 baud, allontanandosi il rapporto s/n peggiora e con esso la banda passante utilizzabile.
Carlo
Vecchio 14 gennaio 15, 07:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Carlo
quindi ci vuole una rx e un mini arduino per treno.
riparazione trenini taxicarlo Merc. Ferromodellismo 0 10 aprile 12 00:06
Trenini in scala ho. Pecetta Compro 2 14 marzo 12 16:13
Trenini Scala N scalatt Ferromodellismo 23 28 febbraio 11 11:52
Offerte irripedibili da casa Robbe sui caricabatterie e sui radiocomandi FF9! macrena Spazio Commercianti 0 10 giugno 08 18:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:37.
