Vecchio 04 gennaio 15, 21:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Sistema 2.4 GHz: servocomandi che sfarfallano..
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto perché, avendo sempre letto discussioni qui tramite ricerche google, sono giunto alla conclusione che qui è pieno di esperti di elettronica. Vi espongo dunque il mio problema:
Ho un MTA4 S28 con radio 2.4 GHZ.. Il problema è che se lo alimento con 4 NI-Mh i servocomandi sfarfallano di continuo e rispondono male ai comandi. Se invece metto 4 batterie alcaline, arrivando quindi a 6V, scompare ogni problema e funziona tutto alla perfezione. Cosa può essere secondo voi? Magari le NI-Mh sono scariche? Oppure la radio 2.4 GHz soffre un'alimentazione con tensione minore?
Grazie a chi risponderà!
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 15, 21:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
devi usare pacchi batterie da 5 celle e di buona qualità, le nimh soffrono quando sono sotto carico e le rx a 2.4 ancora di più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 gennaio 15, 23:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ok, quindi in pratica per la ricevente devo necessariamente utilizzare tensione a 6 v.. Grazie per la delucidazione! Proverò a farmene uno artigianale utilizzando 5 NI-Mh. Secondo te si può fare?
Vecchio 04 gennaio 15, 23:16   #4 (permalink)  Top
se hai un minimo di esperienza, nessun problema, altrimenti la compri già pronta
occhio però a non utilizzare batterie da supermercato o peggio
Massimo Bison
Vecchio 05 gennaio 15, 04:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Basta metterle in parallelo in modo da sommare la tensione di ogni batteria.. Il problema sarà trovare il modo di farci un supporto per le batterie! Comunque grazie mille per l'aiuto
Vecchio 05 gennaio 15, 07:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2013
Residenza: Foligno
Parallelo??? Mmmm, forse è meglio che le compri un pacco già fatto!!!
Sent from my RM-825_eu_italy_244 using Board Express
killer65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 08:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Guarda che se le metti in parallelo non sommi la tensione,ma la capacita' delle batterie,quindi attenzione a quello che fai,magari e' meglio che compri un pacco gia' fatto,anche perche' saldare assieme le batterie non e' propio cosi banale,basta una scaldata di troppo e ti giochi un'elemento.
Vecchio 05 gennaio 15, 10:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Tutti i sistemi 2.4 che conoscono funzionano bene con 4 Nmh, ovviamente di buona qualta', io uso le eneloop.
Se la qualita' delle batterie e' scadente o non adatte a consumi elevati sotto sforzo, calano di voltaggio e resettano la ricevente in continuazione provocando i sintomi da te rilevati.
Vecchio 05 gennaio 15, 10:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Originalmente inviato da killer65 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Scusate, non sono esperto di elettronica, quindi le batterie del telecomando e delle riceventi originali sono tutte in serie? Ora che ci penso si, perché i contatti sono alternati, quindi vuol dire che è un collegamento in serie.. Buono a sapersi.
La mia idea era di utilizzare il telaietto originale dove ci vanno 4 batterie, mettere una 5a batteria sopra al telaietto e collegare + e - di una batteria con la 5a che aggiungo, ma così facendo andrei in parallelo e avrei sempre 4.8 v.. Bene dunque, penso di aver esaurito le idee a questo punto ahahah
Beh penso che le energizer non siano così male.. Forse sono semplicemente scariche, ma non ci giurerei, visto che le ho messe a caricare finché il led del caricatore non è diventato verde.. Può darsi che 2000 mAh siano pochi, non saprei.
Ultima modifica di Diego Piccioni : 05 gennaio 15 alle ore 11:06
Vecchio 05 gennaio 15, 13:14   #10 (permalink)  Top
le energizer fanno solo schifo, devi prendere batterie adatte ad uso modellistico, eneloop o simili, oppure una lipo 2s con riduttore di tensione
Massimo Bison
Sistema fpv 5.8 GHz tx e rx 200/400mW razorbac Compro 0 25 dicembre 14 23:58
Quesito su sistema a 2.4 ghz fcaporioni Elimodellismo Motore Elettrico 29 02 dicembre 11 20:41
QUALE SISTEMA IN 2,4 Ghz comprare? mario75 Radiocomandi 12 29 agosto 11 22:22
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 22:24
compatibilità sistema 2,4 Ghz ilmoggi Radiocomandi 10 14 settembre 08 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
