Vecchio 05 gennaio 15, 14:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Chiaro e conciso sulle energizer
Per adesso vorrà dire che utilizzerò le stilo, appena avrò tempo comprerò le Eneloop come consigliatomi anche dall'altro utente.. Queste andrebbero bene? click
Ho un'ulteriore domanda: i carica/scarica batterie, quelli che trovi a 10€ su Ebay sono buoni? Oppure non fanno un lavoro adeguato ad evitare l'effetto memoria? Tipo questo: click
Ultima modifica di Diego Piccioni : 05 gennaio 15 alle ore 14:51
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 15:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
di solito le auto usano forme particolari delle batterie, com'è fatta la tua batteria rx?
non sempre c'è posto per le stilo, in tal caso si usano le 2/3
qui trovi un'esempio
E-AKKU 6V MARATHON 1900XL HUMP PACK*ORION
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 gennaio 15, 17:24   #13 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Per la rx ho il comune box per alloggiare 4 stilo AA. Anche io stavo pensando al pacco batterie, ma a farmi preferire le AA è il fatto che utilizzando uno scarica batterie le stilo le posso far rendere sempre al massimo, mentre il pacco batterie lo rovinerei inevitabilmente col tempo, dato che non avrei niente per poterlo scaricare bene..
Vecchio 05 gennaio 15, 17:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be direi che se vuoi continuare con il modellismo un piccolo investimento per comperare un caricabatterie adatto e versatile e' il minimo.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 18:55   #15 (permalink)  Top
se hai il porta batterie con le molle, sei a caccia di rogne, le batterie vanno saldate e per caricarle devi avere un carica batterie decente, non costano una follia, quindi non hai scuse
Massimo Bison
Vecchio 05 gennaio 15, 20:25   #16 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Quello che ho linkato quindi è immondizia?
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Scusami, sicuramente ti starò già innervosendo ma non ho capito: perché sarei a caccia di rogne utilizzando i porta batterie con le molle?
Vecchio 05 gennaio 15, 20:41   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
No ma va bene per le batterie delle radioline, dei flash ecc ecc
Perchè con i portabatteria a molla rischi falsi contatti e c'è pericolo di piantare il modello da qualche parte
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 20:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Scusa ma non capisco che differenza abbia una batteria della radio rispetto a quella dei servocomandi. Ok, me l'avete detto prima, hanno più ''forza'' diciamo rispetto a quelle dedicate a utilizzi minori, ma alla fine non viene comunque caricata? Magari ci mette più tempo..
Per i portabatterie: evidentemente sono arretrato su questo, ma esistono anche portabatterie senza molla, oltre ai pacchi batterie?
Vecchio 05 gennaio 15, 20:46   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Come ti è gia stato scritto, le batterie del pacco RX vanno saldate per avere la sicurezza di non avere falsi contatti, poi per caricare e scaricare il pacco si usano i cb economici da modellismo che costano 3 soldi
Vecchio 05 gennaio 15, 21:08   #20 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ok per le saldature, io pensavo che ci fossero altri portapile senza molle
Per il caricabatterie potresti linkarmene uno tipo oppure dirmi dove trovarli? Le parole chiave soprattutto.. Ho cercato diverse volte, tempo fa, caricabatterie da modellismo su ebay, non trovando niente.
Sistema fpv 5.8 GHz tx e rx 200/400mW razorbac Compro 0 25 dicembre 14 23:58
Quesito su sistema a 2.4 ghz fcaporioni Elimodellismo Motore Elettrico 29 02 dicembre 11 20:41
QUALE SISTEMA IN 2,4 Ghz comprare? mario75 Radiocomandi 12 29 agosto 11 22:22
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 22:24
compatibilità sistema 2,4 Ghz ilmoggi Radiocomandi 10 14 settembre 08 22:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:47.
