Vecchio 24 dicembre 14, 07:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
elettricamente è in parallelo e il protocollo è seriale
Vecchio 24 dicembre 14, 07:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Era esattamente quello che ho detto, ma evidentemente a qualcuno piace giocare con le parole...
Vecchio 26 dicembre 14, 07:37   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
Spiacente, è un collegamento seriale e come tale prevede un protocollo. Nel caso specifico si parla di bus/rete ed ovviamente, il punto di accesso di un generico elemento non può che avvenire "a cavallo", e questo a prescindere dal dettaglio se il bus entra e riesce in un elemento o quest'ultimo sia "a cavallo" sul bus medesimo.
Vabbè che la discussione potrebbe portare ai bus di campo, ma cosa c'entrano i cavalli?
Capisco che siamo in un sito non tecnico di amatori, però proprio svanverare...
Il termine da usare (anche in italiano) è "multi drop", vedi:
RS-485 - Wikipedia, the free encyclopedia, oppure Multidrop bus - Wikipedia, the free encyclopedia.
Capisco anche che qualcuno voglia sempre aver ragione, ma parlare di "collegamento seriale" in questo contesto è completamente fuori luogo. Il parallelismo dei dati non c'entra un'emerita fava con la connessione fisica dei segnali sul bus.
Che poi un bus o rete implichi una connessione "a cavallo", è un'altra boiata. Vedi USB (Universal Serial Bus) che è punto-punto, o Ethernet 10/100/1000BaseT (vedi Ethernet over twisted pair - Wikipedia, the free encyclopedia) che è anche punto-punto.
Alla fine penso che arroganza e linguaggio medioevale non bastino a coprire le cavolate... Siamo quasi nel 2015 e reti/elettronica/informatica danno da vivere ad un sacco di persone. Pensare di farla franca con cose inventate è veramente un po' da ingenui...
Ultima modifica di robRC70 : 26 dicembre 14 alle ore 07:40
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 14, 16:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: TREVISO
fermi tutti ... torniamo agli inizi
ho aperto questo argomento per capire dove e come posso arrivare ad avere la telemetria usando taranaris x9d con rx X8R, la scheda f.c. chiaramente può essere diversa.
Siam finiti a parlare di ben altro; se volevo un trattato elettronica digitale mi rivolgevo ad altri forum qui non mi sembra il caso anzi a tutti noi interessa capire si come fare e con cosa ottenere determinati risultati.............. ma senza addentrarci nei meandri di concetti più o meno chiari di come ed in che modo avvengono scambi di dati digitalizzati fra cpu , sensori ed altre diavolerie digitali.......... non se ne viene fuori e penso non interessi molto.
Per cui ripeto:
taranaris x9d plus scheda rx X8R come posso ottenere informazioni elementari di telemetria ovvero, posizione, altezza, velocità di movimento , tensione batteria............. senza spendere follie o con schede o up-greading che appesantiscono il drone?
grazie mille
gp
gipione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 14, 18:03   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gipione Visualizza messaggio
grazie mille
gp
Se queste informazioni le vuoi leggere sul display della radio allora ti ho già risposto. Se invece vuoi vederle in modalità OSD su un sistema FPV, allora almeno io non posso aiutarti.
Vecchio 27 dicembre 14, 11:44   #16 (permalink)  Top
Per cui ripeto:
grazie mille
gp
Mah, ha me è servito molto il video di Scott Page https://www.youtube.com/watch?v=L9F5-x_sGU8 per le connssioni elettriche ed un esempio su come impostare la telemetria su Taranis/Companion9x dal modello in http://www.rcgroups.com/forums/showa...0&d=1399910844.
In questo modo sono riuscito ad avere vario e tensione batteria immediatamente.
Penso che a te potrebbe servire un modulo GPS di FrSky da 35 dollari (HobbyKing). Le connessioni elettriche sono le stesse, cambia la pagina di telemetria della Taranis.
Naturalmente se vuoi spendere poco ti devi anche sbattere un po' per ottenere le informazioni, ed investire un po' di tempo e denaro per fare delle prove. Altrimenti puoi andare su sistemi chiavi in mano, che funzionano al primo colpo ma costano 5-6 volte tanto, vedi Spektrum o Futaba. Con queste aziende puoi anche ottenere maggiori dettagli dal supporto tecnico (ad essere onesto non li invidio...).
Con tutto rispetto, alla fine penso che tu voglia la botte piena e la moglie ubriaca: capire tutto, spendere poco e studiare niente. Bello ma non semplice da realizzare. E tra parentesi, parlare di elettronica digitale con i bus di campo non è che sia proprio corretto...
Vecchio 27 dicembre 14, 11:55   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da robRC70 Visualizza messaggio
guarda che la taranis, e il sistema opentx, una volta che si è capita la logica di funzionamento funziona tutto al primo colpo e alla perfezione.
certo, prima richiedono un minimo di dedizione, questo si...ma dopo i risultati non sono paragonabili.
Vecchio 27 dicembre 14, 12:36   #18 (permalink)  Top
Io continuo a non capire qual è la difficoltà nell'usare questi sensori: si attaccano alla porta S.Port e si leggono i valori dalla radio. Punto.
Troppo complicato? Cosa avrebbe di più semplice la telemetria Spektrum o Futaba rispetto a quella FrSky?
Vecchio 27 dicembre 14, 12:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
versatilità della taranis
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
mai messo in dubbio la versatilità della taranis e di opentx; prevengo dalla turnigy 9xr dove ho già fatto esperienza con opentx apprezandone le versatilità e la sua immediatezza.
Ora chiedo dove reperire le informazioni per poter fare telemetria con la X8R o meglio per cominciare ad avere semplici informazioni telemetriche.
Sono perfettamente consapevole che a voler OSD od altre info complete ci vuole ben altro; sta di fatto che anche per cominciare tutti dicono che è facile ed immediato ma nessuno di dice come o dove reperire info e/o sensori aggiuntivi......... per es. ci vogliono altri sensori per le informazioni telemetriche?
se si quali, dove si reperiscono, ( hobby king..... jonathan... ) e come si collegano e sttano?
grazie mille
GP
Vecchio 27 dicembre 14, 17:04   #20 (permalink)  Top
Niente di tutto ciò. Semplicemente ci sono i manuali ed il supporto tecnico. Cosa che FrSky e la community non hanno o non si possono permettere.
Taranis + modulo DJT +ricevente D8R II plus= no telemetria Rocco Radiocomandi 9 01 ottobre 15 17:34
Taranis runner73 Compro 1 01 aprile 15 23:56
FrSky Taranis microchip Compro 11 01 aprile 15 23:49
Installazione taranis con telemetria su Dji Phantom sapvikr Radiocomandi 0 22 agosto 13 19:58
taranis hurricane01 Radiocomandi 2 17 agosto 13 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
