Vecchio 29 novembre 14, 22:19   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a FabioPE Invia un messaggio via AIM a FabioPE Invia un messaggio via Yahoo a FabioPE
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Questa e sei anche fortunato perche è appena arrivata (occhio che prima di te ci sono quelli che da settimane l'hanno prenotata ...). Chiama jonathan e nel caso fatti dire
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4466434
Ciao, ti ringrazio per il consiglio, perché nello specifico jonathan ? Hobbyking no ? Sembra un po' più economico..
FabioPE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 14, 22:22   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
quando si ha un problema di portata, la primissima cosa da fare e testare la comunicazione a terra, proprio come consigliato da carloroma.
Test effettuato la stessa mattina prima di schiantarlo, aveva superato abbondantemente i 200m.. Evidentemente ci sono altre variabili in gioco
Vecchio 29 novembre 14, 22:28   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non hai voluto sentire un consiglio.. in ogni caso, se decidi di buttare la 9X, dimmi dove e quando!
Carlo
Ciao Carlo, perdonami se non ti ho risposto direttamente, ma quando ho letto il tuo messaggio era già troppo tardi. Il test l'ho comunque fatto a terra quella mattina stessa, allontanandomi di 200m ed attestando che con la batteria della radio pienamente carica li superava.. Allora mi sono fidato ed ho provato, finché non è successo il fattaccio..
Effettivamente potrei tentare un altro modulo rx ma a questo punto mi spaventa troppo la casualità della cosa..
Il modello era in polistirolo.
Vecchio 29 novembre 14, 22:29   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Ho visto che esiste la versione PLUS, vale la differenza di costo ?
Vecchio 29 novembre 14, 22:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Garanzia Italiana offerta direttamente da Jonathan (la Taranis gode di garanzia offerta dal venditore ... al momento non ci sono centri di assistenza Frsky).
Oggi prenderei la plus, presenta poche cose in più ma tra queste anche una qualità generale superiore (senza dilungarmi ...) ed anche perché è possibile, la normale, la levino dal mercato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 14, 22:43   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Considerando che su HK bisogna aggiungere ancora 20/25€ di spese, non conviene più..
Approfitto ancora un attimo della tua cortesia
Se prendessi questo modello, per avere le informazioni del Voltaggio batteria avrei necessariamente bisogno di un modulo in più ?
Ho letto che la spediscono con batterie NiMH 2000mAh, la mia Turnigy 2650mAh dovrebbe essere compatibile ?
Grazie mille
Vecchio 30 novembre 14, 14:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Evidentemente...
problemi di cablaggio, BEC del regolatore che eroga male l'alimentazione , batteria difettosa, interferenze radio.... la lista è lunga.
Comincia a vedere se sotto carico (motore al massimo dei giri) la tensione erogata alla batteria rimane costante. Prova anche a muovere tutti i servi contemporaneamente, magari ce n'è uno difettoso che ti mette in corto l'alimentazione.
Fai queste prove e facci sapere
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 14, 14:43   #18 (permalink)  Top
Smile
Non conveninva nemmeno se fosse costata 25€ in meno, figurati: i soldi non sono tutto!
Prego.
Non godo della X8R ma troverei strano non offra un lettore di tensione built-in. Nel caso, potrai aggiungerne uno esterno davvero con pochi euro, tra l'altro, quello eventuale built-in fornirebbe a ritroso sulla trasmittente il valore della tensione ai capi della rx, generalmente però offerta in modo costante da un bec e pertanto non servirebbe allo scopo di rilevare la autonomia del modello.
I limiti di una batteria equivalente sono la tensione offerta e le sue dimensioni: la tensione deve essere nel range ammesso dalla Taranis ed, ovviamente, le sue dimensioni debbono essere compatibili conquelle del vano Taranis. Riguardo la capacità in corrente, non è affatto un problema: più se ne ha a disposizione e meglio è. L'unico "problema" dovuto ad una batteria di più larga autonomia (e pertanto di maggiore capacità in corrente) è dettato dal fatto che il suo peso è proporzionale alla capacità in corrente. Se avrai pertanto bilanciato la radio con batteria più leggera, dovrai poi prevedere un diverso bilanciamento della radio con batteria più parca.
Grazie mille
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 14 alle ore 14:49
Vecchio 01 dicembre 14, 09:15   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Evidentemente...
Carlo
Il problema è che ora non so quanto rischio a riprovare tutte le componenti finite in acqua (marina).. Tornato a casa le ho sciacquate tutte con acqua di rubinetto e poi asciugate col compressore, ma ora (batteria a parte), mi consigliate di vedere come va ?
Vecchio 01 dicembre 14, 09:17   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Prego.
Grazie mille
Buone cose.
Per quanto riguarda la tensione misurata dal ricevitore, hai ragione, non avevo al fatto che essendo dietro BEC non può essere che stabile su un voltaggio..
Quindi volendo sapere il voltaggio della batteria devo necessariamente comprare il modulo extra..
Per quanto riguarda la batteria invece mi chiedevo semplicemente se la mia ci entrasse o no ma avendo appena visto che il kit radio dispone anche di caricabatterie, mi conviene lasciare quelle incluse in quanto più pratiche da ricaricare (non dovendo smontare la radio per il bilanciatore celle)..
Grazie mille per tutte le info!
PROBLEMA UPGRADE Modelli su Turnigy 9x da OpenTX a er9x TheSpider Radiocomandi 5 23 luglio 14 13:11
Turnigy sct 1/16 upgrade!! cocowest Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 30 luglio 13 10:45
radiocomando Turnigy 9x - upgrade - Puglia Matty001 Compro 5 22 settembre 11 19:56
valutazione cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 26 marzo 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:58.
