Vecchio 01 dicembre 14, 10:17   #20 (permalink)  Top
FabioPE
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a FabioPE Invia un messaggio via AIM a FabioPE Invia un messaggio via Yahoo a FabioPE
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Considerando che su HK bisogna aggiungere ancora 20/25€ di spese, non conviene più..
Non conveninva nemmeno se fosse costata 25€ in meno, figurati: i soldi non sono tutto!
Approfitto ancora un attimo della tua cortesia
Prego.
Se prendessi questo modello, per avere le informazioni del Voltaggio batteria avrei necessariamente bisogno di un modulo in più ?
Non godo della X8R ma troverei strano non offra un lettore di tensione built-in. Nel caso, potrai aggiungerne uno esterno davvero con pochi euro, tra l'altro, quello eventuale built-in fornirebbe a ritroso sulla trasmittente il valore della tensione ai capi della rx, generalmente però offerta in modo costante da un bec e pertanto non servirebbe allo scopo di rilevare la autonomia del modello.
Ho letto che la spediscono con batterie NiMH 2000mAh, la mia Turnigy 2650mAh dovrebbe essere compatibile ?
I limiti di una batteria equivalente sono la tensione offerta e le sue dimensioni: la tensione deve essere nel range ammesso dalla Taranis ed, ovviamente, le sue dimensioni debbono essere compatibili conquelle del vano Taranis. Riguardo la capacità in corrente, non è affatto un problema: più se ne ha a disposizione e meglio è. L'unico "problema" dovuto ad una batteria di più larga autonomia (e pertanto di maggiore capacità in corrente) è dettato dal fatto che il suo peso è proporzionale alla capacità in corrente. Se avrai pertanto bilanciato la radio con batteria più leggera, dovrai poi prevedere un diverso bilanciamento della radio con batteria più parca.
Grazie mille
Buone cose.
Per quanto riguarda la tensione misurata dal ricevitore, hai ragione, non avevo al fatto che essendo dietro BEC non può essere che stabile su un voltaggio..
Quindi volendo sapere il voltaggio della batteria devo necessariamente comprare il modulo extra..
Per quanto riguarda la batteria invece mi chiedevo semplicemente se la mia ci entrasse o no ma avendo appena visto che il kit radio dispone anche di caricabatterie, mi conviene lasciare quelle incluse in quanto più pratiche da ricaricare (non dovendo smontare la radio per il bilanciatore celle)..
Grazie mille per tutte le info!
FabioPE non è collegato   Rispondi citando
