Vecchio 10 ottobre 14, 16:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Maestro/Allievo con due DX6i
Avevo una DX6i Mode 1, ho voluto comprarne di corsa una identica prima che la togliessero dalla vendita, per poter fare maestro allievo senza complicazioni e sorprese.
Il problema è che le DX6i mode 1 sono già difficili da trovare, ho preso pertanto una Mode2-1 convertibile (Preset 2).
Ho eseguito la corretta procedura software per convertirla in mode1, poi ho accesso l’altra radio per copiare passo passo per filo e per segno la programmazione di un modello salvato.
Ho notato subito una differenza che stonava (tra le impostazioni di default delle due radio). Al meno DIFFERENTIAL, tutto settato 100% in entrambi i casi, le direzioni delle freccette corrispondenti ad ogni canale erano diverse e su esse non si può intervenire.
Ho notato inoltre una differenza su MONITOR, sono impostati diversi quei cursori, non sapendo cosa significa non ho modificato nulla.
Nonostante le due differenze, sono andato comunque avanti, ed ho verificato che l’inversione dei canali era corretta, cioè in entrambe le radio tutto settato NORMAL.
Ho quindi collegato le due radio, entrambe con lo stick del gas a zero, non appena tirato TRAINER ho sbattuto il modello per terra che è partito a tutto gas.
Allora ho preso la radio allievo, ho invertito il canale THRO, ho riprovato (stavolta tenendo il modello per la coda): NIENTE DA FARE: ugualmente tutto gas!
SE qualcuno può aiutarmi a capire…. Grazie!
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 01:03   #2 (permalink)  Top
Residenza: Pg
Dopo tanto penare e mille prove forse ho capito, e mi rispondo in parte da solo.
Non si trattava di comandi invertiti, semplicemente che nel momento in cui innestavo il cavo nella allievo, questa si resettava nuovamente in mode2! Ecco perchè la differenza del menu MONITOR, trattavasi di monitore tipico di mode 2! Pertanto non era tutto gas ma metà gas (centro leva ex elevatore). Si rendeva quindi necessario ripetere la procedura di reset per conversione a mode1.
Perchè succedeva non lo so con sicurezza, sicuramente avevo innestato il cavo audio non a fondo, poichè da quando me ne sono accorto, ed ho iniziato a pluggare il jack a fondo facendogli fare lo scatto, non è successo più. Ora funziona.
Sembra impossibile ma pare cosi.... Spero sia davvero così, altrimenti se dovesse accadere in volo, non appena passerei i comandi il modello aprirebbe gas e picchierebbe tutto!
È possibile che un falso contatto dentro la presa trainer possa resettare la radio al mode2 di default??
Aiuto per collegamento DX8 (maestro) con Dx6i (allievo) black dragon Radiocomandi 1 27 agosto 13 22:27
Dx6i & Dx6i, problemi allievo maestro con heli Panph Elimodellismo Elettronica 0 08 settembre 12 14:22
JR propo 12x(spektrum)MODE1 e DX6i MODE2..come collegarle con cavo allievo maestro? artesina Radiocomandi 0 24 agosto 12 17:40
POSSIBILE UNIRE con cavo allievo maestro queste due trasmittenti? artesina Radiocomandi 2 26 maggio 12 02:20
DX6I e JR11 : sono compatibili con cavo allievo maestro? artesina Radiocomandi 12 24 aprile 12 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
