Vecchio 10 ottobre 14, 15:42   #1 (permalink)  Top
Vettore2480
Data registr.: 08-09-2012
Residenza: Pg
Maestro/Allievo con due DX6i
Avevo una DX6i Mode 1, ho voluto comprarne di corsa una identica prima che la togliessero dalla vendita, per poter fare maestro allievo senza complicazioni e sorprese.
Il problema è che le DX6i mode 1 sono già difficili da trovare, ho preso pertanto una Mode2-1 convertibile (Preset 2).
Ho eseguito la corretta procedura software per convertirla in mode1, poi ho accesso l’altra radio per copiare passo passo per filo e per segno la programmazione di un modello salvato.
Ho notato subito una differenza che stonava (tra le impostazioni di default delle due radio). Al meno DIFFERENTIAL, tutto settato 100% in entrambi i casi, le direzioni delle freccette corrispondenti ad ogni canale erano diverse e su esse non si può intervenire.
Ho notato inoltre una differenza su MONITOR, sono impostati diversi quei cursori, non sapendo cosa significa non ho modificato nulla.
Nonostante le due differenze, sono andato comunque avanti, ed ho verificato che l’inversione dei canali era corretta, cioè in entrambe le radio tutto settato NORMAL.
Ho quindi collegato le due radio, entrambe con lo stick del gas a zero, non appena tirato TRAINER ho sbattuto il modello per terra che è partito a tutto gas.
Allora ho preso la radio allievo, ho invertito il canale THRO, ho riprovato (stavolta tenendo il modello per la coda): NIENTE DA FARE: ugualmente tutto gas!
SE qualcuno può aiutarmi a capire…. Grazie!
Vettore2480 non è collegato   Rispondi citando
