Vecchio 10 settembre 14, 20:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: padova
riceventi graupner che perdono segnale
ciao a tutti, oggi dopo un volo troppo spinto facendo acro a bassa quota ho fatto spanciare l'aereo su un campo di soia, il modello non si è fatto nulla a parte piegare i carrelli, qui viene il bello, perché il radiocomando ha perso il segnale della ricevente? Eppure in linea d'aria saranno stati al max 50 metri... E' già la seconda volta che riscontro questo problema su due riceventi graupner diverse 6 e 8 canali
stefanof1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
avevi mai fatto dei test di portata prima di mandare in volo il modello?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 settembre 14, 02:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
si, sono settimane che volo e ci faccio di tutto con quel modello
Vecchio 11 settembre 14, 02:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Hai foto dell'installazione delle antenne della ricevente?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 09:03   #5 (permalink)  Top
E non potrebbe essere un problema di alimentazione della rx?
Che impianto hai a bordo?
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 11 settembre 14, 11:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: padova
no nn è nessuno delle possibili cause da voi citate, dopo un colpo la radio perde il segnale
Vecchio 11 settembre 14, 12:17   #7 (permalink)  Top
Cioè?
Massimo Bison
Vecchio 11 settembre 14, 17:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Cioè?
Cioè lo sa lui, dai...
Vecchio 11 settembre 14, 23:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: padova
rifaccio la domanda in termini più semplici, se la ricevente prende un colpo perché perde il collegamento con il radiocomando?
Vecchio 12 settembre 14, 00:14   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mi spieghi cosa vuol dire prende un colpo ???
Normalmente quello a cui prende un colpo è il pilota quando si accorge che non controlla l'aereo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Perdita segnale riceventi orange rx fasst fdesign Radiocomandi 21 12 settembre 12 13:31
segnale rssi da riceventi spectrum ar6200 figifed Radiocomandi 3 16 novembre 11 01:13
Ceppi della frizione che perdono pezzi??? bagigio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 15 settembre 09 19:54
LiPo che perdono polverina Entropia Batterie e Caricabatterie 3 06 ottobre 06 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
