Vecchio 11 settembre 14, 23:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi spieghi cosa vuol dire prende un colpo ???
Normalmente quello a cui prende un colpo è il pilota quando si accorge che non controlla l'aereo....
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 23:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
rifaccio la domanda in termini più semplici, se la ricevente prende un colpo perché perde il collegamento con il radiocomando?
se per colpo intendi urto, botta, scuotimento, potresti avere un collegamento fasullo dovuto ad una spinetta o cavetto difettoso
allora però non si tratta di perdita di segnale, bensì della ricevente che si resetta a causa di uno spegnimento
se fai una descrizione meno telegrafico-criptica del problema, ci aiuti ad aiutarti, altrimenti andiamo avanti per settimane
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 settembre 14, 14:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
si esattamente colpo, urto, botta, l'aereo ha spanciato, intendosbattere bruscamente al suolo la parte inferiore dell'aereo) sono riuscito a spiegarmi? in breve ho perso il controllo ed ho sbattuto in maniera abbastanza violenta al suolo senza riportar danni, se non i carrelli piegati in quanto l'urto è stato attutito dalla soia con cui è stato coltivato il campo quest'anno
stefanof1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 14:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Irubble
Data registr.: 04-03-2014
L'elettronica e gli urti non vanno mai a matrimonio ma da come descrivi l'urto sembra strano si sia danneggiata la rx.
Ironic mode on
Ma la soia era destinata per l'olio o il latte?
Irubble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 14:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Forse non avrò capito bene io...
come fa la ricevente a prendere un colpo (per aria?) e poi a perdere il segnale?..
di solito prima si perde il segnale e poi si prende il colpo... (in tutti i sensi)
forse è rimasta danneggiata ed il segnale lo perde a tratti...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 14:37   #16 (permalink)  Top
Si peró, scusa se lo dico, ma non si capisce na mazza dal tuo discorso.
Hai perso il controllo radio ed il modello ha battuto a terra, oppure hai perduto il controllo radio in seguito alla botta?
Frequenti qualche campo di volo nella nostra zona?
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 12 settembre 14, 14:43   #17 (permalink)  Top
Forse un'ipotesi potrebbe essere che:
-ha i collegamenti elettrici non sicuri...
-ha la batteria al limite con servi mal collegati e che assorbono e creano buchi d'alimentazione...
-ha un colpo...
Vecchio 12 settembre 14, 16:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: padova
no, il modello ha sbattuto per terra per colpa mia non per colpa della ricevente, un istante dopo non avevo più il segnale, i servi non si muovevano, qualche secondo dopo tutto ritorna a funzionare regolarmente, ho recuperato il modello ed ho pure fatto un altro volo
Vecchio 12 settembre 14, 16:47   #19 (permalink)  Top
Allora devi controllare i vari collegamenti a bordo, cosa non sempre facile.
Tieni comunque conto che la ricezione con il modello praticamente a terra e con in mezzo ostacoli fisici come piante e/o persone, riduce sensibilmente la portata della radio, magari in associazione ad un non felice posizionamento delle antenne.
Massimo Bison
Vecchio 13 settembre 14, 15:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
se hai una graupner serie hott puoi registrare su sd interna la telemetria e iniziare a capire se hai problemi di radio o ricevente
david non è collegato   Rispondi citando
Perdita segnale riceventi orange rx fasst fdesign Radiocomandi 21 12 settembre 12 12:31
segnale rssi da riceventi spectrum ar6200 figifed Radiocomandi 3 16 novembre 11 00:13
Ceppi della frizione che perdono pezzi??? bagigio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 15 settembre 09 18:54
LiPo che perdono polverina Entropia Batterie e Caricabatterie 3 06 ottobre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:19.
