Vecchio 25 agosto 14, 19:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
programmazione MPX 4000
Salve a tutti,
ho un problema di settaggio della mia 4000 su un modello delta-canard. Non è stato un problema miscelare questa configurazione ma le istruzioni per il modello chiedono che il trim dell'elevatore agisca solo sugli elevoni e non sui canard. Cioè i canard che si devono muovere in sincronia con gli elevoni quando si aziona lo stick dell'elevetore, devono rimanere fermi nella loro posizione iniziale (cioè a 0°) quando aziono il trim dell'elevatore in modo che la correzione agisca solo sugli elevoni. Ho provato ad assegnare i servi degli elevoni alla funzione "delta" e quelli dei canard alla funzione "mix elevatore" ma quando movo il trim si muovono tutti i servi.
Chi mi può aiutare?
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 10:37   #2 (permalink)  Top
Residenza: udine
Non c'è proprio nessuno che abbia già affrontato questo problema?
Roberto Boledi
Vecchio 26 agosto 14, 12:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da roberto55 Visualizza messaggio
forse i canard dovresti chiamarli flap, in questo modo separi i comandi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 agosto 14, 15:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: udine
Forse hai ragione, a questo punto però la miscelazione con gli elevoni la devo fare con il combimix.
Proverò, ti faccio sapere.
Grazie e ciao
Roberto Boledi
Vecchio 27 agosto 14, 07:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: udine
Niente da fare, ho provato a nominare come flap i servi del canard, ma il combimix mi associa solo i comandi alettoni-direzionale e vice versa.
Che io sappia per farli operare dall'elevatore, devo assegnarli prima a servomix e poi in mixer dirgli da quale stick devono essere operati, però così tutti i servi interessati sentono anche il trim mentre io voglio che agisca solo sui servi degli elevoni.
Hai qualche altra idea?
Roberto Boledi
Vecchio 27 agosto 14, 23:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
Problema risolto!
Ci sono riuscito con un metodo poco ortodosso, probabilmente c’è un modo più elegante per farlo, ma almeno così funziona come voglio io.
I pratica ho usato il combimix ingannando la radio. Il combimix permette di miscelare tra loro solo alettoni e direzionale o viceversa.
Così io ho assegnato allo stick dell’elevatore il comando “alettoni”, su uno di due slider centrali della radio ho assegnato il comando “direzionale”, allo stick del timone ho assegnato il comando “gas2”, allo stick degli alettoni ho assegnato il comando “aerofreni”.
Così i due servi degli elevoni assegnati a “servomix” li ho fatti comandare da “alettoni alias elevatore” e da “aerofreni alias alettoni”, i due servi dei canard sono associati al comando “direzionale alias slider centrale radio”. A questo punto ho messo su on il combimix in miscelazione alettoni-direzionale (la corsa del canale slave viene espressa in una percentuale della corsa del canale master variabila tra 0 e 200%) e dopo aver naturalmente impostato le corse e i sensi di rotazione corretti, tutto ha funzionato a meraviglia.
Ora quando muovo il cursore del trim dell’elevatore si muovono solo i servi degli elevoni. I servi dei canard possono essere trimmati usando il cursore centrale a slitta assegnato al comando “direzionale”.
Grazie a tutti e buoni voli, ciao
Roberto Boledi
Aiuto per MPX 4000 flyglider Radiocomandi 2 04 maggio 10 18:35
Mpx 4000 flyglider Radiocomandi 10 09 dicembre 07 17:37
MPX EVO9/12 - Programmazione CantZ506 Radiocomandi 19 18 febbraio 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
