Vecchio 14 agosto 14, 20:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
aiuto interferenze...
Radio hitech ricevente optima 9 su modello trex 700
non so se tali si possono definire, e se effettivamente possono causare problemi o meno, ma mettendo le antenne boma in certe posizzioni ( gli unici posti dove posso) si sentono i servi fare rumore, e tenendone uno sotto pressione col dito si sente che da come dei piccoli impulsi, non visibili a occhio, ma si sentono sul dito, mentre tenendo le due antennine in altre posizioni non si sente niente , tutto tace e tutto normale.
questd due provi fatte con i servi a 0 senza toccare nulla sulla radio, poi ho fatto prove anche muovendo gli stick, e cmq si funziona tutto normalmente.
la mia domanda era, se potrebbe dare dei problemi sta cosa, ed eventualmente come rimediare, dato che non posso spostare niente, a meno che rismontare tutto...
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 14, 08:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Dai, possibile che nessuno sa?
Vecchio 15 agosto 14, 08:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la risposta te la sei data da solo, cosa aggiungere?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 agosto 14, 09:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Riposizzionare tutto?
fino a ieri ho volato con spektrum , con la rx nello stesso posto dove ora c'è la optima 9 e mai fatto caso a questa cosa...
Vecchio 15 agosto 14, 09:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
forse è sufficiente fare in modo che le due antenne stiano leggermente distanti dal telaio, hai provato?
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 14, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Lunico modo dove non fanno fare rumore ai servi è proprio sul muso del trex , sul pezzo di plastica per intenderci,tutte e due vicine e messe in verticale, ne andrebbero uno verticale e una orizzontale da manuale, ma se ne metto una orizzontale qualche servo ricomincia a fare rumore...
possono andare bene tt e due messe attaccate in verticale?possono causare disturbi posizionate cosi?
diversamente non saprei, che suggerisci?
Vecchio 15 agosto 14, 11:13   #7 (permalink)  Top
non è che le metti troppo vicine ai cavi dei servocomandi?
le due antenne andrebbero messe a 90° tra loro, una verticale ed una in piano e comunque distanti tra loro
sul mio 450 di antenne ne ho una ed è posizionata su uno dei due supporti del trave di coda, ma la rx è dietro
Massimo Bison
Vecchio 15 agosto 14, 12:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Lontano dai cavi , vicina al regolatore che cmq ho provato a escludere utilizzando un pacco di stilo, ma non cambia niente, vicino alla rx ci sono dei servi ma non sooo quelli vicini infastidisce...
sul muso anteriormente tt ok
Pensavo che la optima 6 ha 1 solo boma, e funxiona bene, mettendo le due della 9 vicine e nella stessa posizione , è come se alla fine ce ne fossr una solo, in teoria dovrebbe andare bene, mettendole a 90, una sta sempre davanti e ok, ma l'altra appena la giro i servi cominciano a fare rumore... pochissimo, non si muovono, ma non mi fa stare tranquillo... non so, ti è mai capitato?
Vecchio 15 agosto 14, 12:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Per farticapire
Vecchio 15 agosto 14, 12:13   #10 (permalink)  Top
Per farticapire
non ce la fai ad avvicinarti al pattino anteriore con un'antenna?
messe così vicine tra loro e parallele non ha senso
Massimo Bison
Interferenze... Aiuto!!!!!!!! renatox Aeromodellismo Volo Elettrico 16 14 marzo 13 22:20
Aiuto interferenze... IronmanII Aeromodellismo Principianti 13 11 ottobre 10 13:31
interferenze! Aiuto! ferny71 Aeromodellismo 21 24 novembre 08 00:27
Aiuto su interferenze ferrama Radiocomandi 9 07 aprile 05 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
