| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
| settare potenza frenante senza trim ?
salve. avrei un quesito da sottoporvi: ho un automodello elettrico, e vorrei diminuire la potenza del freno (non parlo del drag-brake, ma della potenza frenante quando aziono il freno) purtroppo non ho possibilità di regolare i parametri dell'ESC, e sulla radio ho solo il trimmer che regola il centro dell'acceleratore regolando tale trim fin quasi al punto che il modello avanzi senza accelerare in effetti andiamo a diminuire la velocità ottenibile in retromarcia (e quindi la potenza frenante), ma si tratta di un sistema piuttosto empirico, e come risultato ho anche una minor modulabilità del gas in marcia avanti. ora mi domandavo: è possibile "ingannare" l'esc durante la procedura di settaggio con la ricevente per impostare una forza frenante minore? esempio: settando l'esc, è richiesto di premere a fondo il grilletto in posizione di massimo gas, poi di folle, e poi di massima frenata, per far memorizzare al sistema tali parametri . Ma se durante la memorizzazione del freno io tenessi il grilletto appena spinto anzichè premuto a fondo l'esc memorizzerebbe tale posizione come quella di massima frenata? (in questo modo forse potrei ottenere una potenza frenante ridotta) ringrazio coloro che potranno delucidarmi in merito
__________________ . ![]() |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Pressione impianto frenante | manuel13 | Aeromodellismo Turbine | 17 | 03 maggio 15 14:30 |
| Problema impianto frenante mb339 | manuel13 | Aeromodellismo Turbine | 24 | 12 gennaio 11 05:57 |
| la potenza è nulla senza controllo!! | Triky81 | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 31 ottobre 10 00:58 |
| Regolazione radiocomando Walkera. Avete suggerimenti per come settare i trim? | ManOwaR | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 luglio 08 09:31 |
| Modifiche MTA4 sistema Frenante | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 12 febbraio 07 22:53 |
