Vecchio 27 febbraio 14, 16:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Data registr.: 08-01-2014
Residenza: Milano
Volo in MODE2...
ho trovato quest'aggeggio che purtroppo funziona solo sulla trasmittente dedicata.....ma l'idea c'è!!!
MaikelsDesign DJI Phantom transmitter throttle lever+ Upgrade
EDIT
c'è anche per la turnigy....
EastBay RC: Turnigy 9x: Enspringing the THR stick
Riki82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 16:37   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Riki82 Visualizza messaggio
Volo in MODE2...
EDIT
scusa eh, ma questi accessori servono per creare il ritorno al centro su radio che ne sono sprovviste, se prendi una radio come la dx8 o l'aurora o la taranis o tante altre radio, non serve a nulla e in ogni caso anche con l'accessorio che fai? apri la radio ogni volta per metterlo/toglierlo?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 16:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Residenza: Milano
Forse ho capito male, ma da quello che so tutti i telecomandi da piu' di 6CH non hanno lo stick del gas autocentrato. Mi dici quindi che dx8, aurora e taranis hanno lo stick del gas autocentrato?
Se è così ho risolto il problema!
Capisco che gli aggeggi che ho postato sono un po' troppo invasivi, (e dedicati alle rispettive radio) ma l'idea sarebbe quella, bisognerebbe svilupparla meglio, magari con qualcosa che possa togliere e mettere dall'esterno...
Vecchio 27 febbraio 14, 17:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Hai centrato in pieno il problema, devo essere sicuro che quando mollo lo stick del gas la macchinina vada per inerzia senza accelerare o frenare...
Mi sa tanto che devo inventarmi un aggeggio a molle per lo stick come suggerito da LONG....oppure comprare un nuovo telecomando.
poi dovresti montare una mascherina anche per lo stick dello sterzo, per evitare che lo stick possa muoversi anche in verticale "sporcando" il comando , sembra niente ma è importante, te lo dico perchè ci sono già passato per questi ragionamenti e ti ripeto che non ne vale la pena.
Prenditi una radio a volantino ed usala per i mezzi di superficie, io ho imparato con le radio a stick (anni70) ma al giorno d'oggi non si trovano o costano care ed allora mi sono convertito alle volantino e se ce l'ho fatta io...
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 febbraio 14, 17:03   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mica solo quelle, tante altre radio, hanno la molla e la frizione su entrambi gli stick, che si può armare/disarmare semplicemente girando una vite, alcune permettono di farlo tramite dei forellini sul retro, altre vanno aperte per forza
pero ogni volta che sui la macchinina che fai? devi armare la molla e mollare la frizioncina, poi passi al volo, devi disarmare la molla e stringere la frizioncina, il problema è che questi meccanismi non sono pensati per un cambio frequente, e a lungo andare la plastica dove stringi/allenti queste vitine di sicuro si rompe e la vite non si avvita più...
Ultima modifica di klamath : 27 febbraio 14 alle ore 17:11
Vecchio 27 febbraio 14, 18:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Residenza: Milano
OK grazie ragazzi siete gentilissimi
Purtroppo al volantino non mi ci abituo, la sensibilità' dello stick e' (per me) insuperabile!!
Vecchio 27 febbraio 14, 18:48   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
si concordo, gli stick danno più sensibilità... pero anche col volantino ci si abitua alla fine...
Vecchio 07 marzo 14, 21:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Residenza: Milano
per macchinina
Preso......
Core RC Code 2.4GHz 3-Channel FHSS LCD Stick Combo CR151
Grazie a tutti!!!
Vecchio 08 marzo 14, 18:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di formag
Data registr.: 22-08-2011
Residenza: rovigo
ma con più o meno lo stesso prezzo non ti veniva una turnigy 9x?
avevi 9 canali anzichè 3 e mettendo una piastrina sagomata come quelle mostrate prima bloccavi eventuali movimenti non utilizzati cogli stick e avevi milioni di possibilità di espansione collaudate...
la taranis comunque può avere entrambi i movimenti verticali con ritorno a molla o con zigrinatura o alternati!
formag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 20:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
cmq giusto per la cronaca l'Aurora 9/9x in 30 secondi può cambiare mode e quindi mettere molle di ritorno al centro degli stick e frizioni varie.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
regolatore economico " universale" con retro sbandu Automodellismo 5 12 maggio 13 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
