Vecchio 21 gennaio 14, 12:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
alievo maestro problemi groupner con turnigy
Ciao a tutti
Ho cercato di collegare con il cavo alievo maestro due radio, una turnigy (6x? non è la mia e non sono sicuro) e una groupner mx12.
mi serve che la turnigy sia il maestro perchè le riceventi sul modello sono le sue, ma quando attacco il cavo la turnigy non da segno di ricevere nulla, con le stesse impostazioni un'altra radio turnigy funzionava.
Cercando trovo questo
From what I remember the MX16s is one of these transmitters that give a PPM signal with a ridiculously low voltage (about 1V) on the trainer port. Most transmitters won't take that as an input, I've had to make a buffer in the past for someone who wanted to use it as trainee with a Futaba radio.
openrcforums • View topic - Trainer function
siccome l'inglese lo leggo, ma i termini elettronici per me sono cinese, capisco quale può essere la difficoltà ma non capisco la soluzione (anche se mi pare la trovino) non è che qualcuno mi sa dire se è possibile risolvere il problema?
Ciao e grazie
Paolo
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 13:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
nessuno lo ha mai fatto?
qui ho trovato qualche info
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
e un rimando al capitolo 2.2
qui
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb2.htm
in particolare questo schema
è quello che fa al caso mio?
Ciao a tutti
Vecchio 16 febbraio 14, 15:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Che firmware ha la turnigy?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 16:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
ho provato con una con firmware originale e una con firmware craccato,
in teoria con quella con firmware originale avrò dei problemi a mettere d'accordo i canali che sono in ordine differente, con quello modificato invece dovrebbe essere facile risolvere.
Il problema è a monte; la turnigy proprio non "sente" la groupner, che collegata invece ad un pc o anche a delle cuffie fa il suo fischio
Vecchio 16 febbraio 14, 17:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
E quale sarebbe un firmware craccato per la turnigy ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 17:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
sono radio di due amici; anzi una era, sostituita con una taranis con cui non abbiamo ancora provato, non saprei dirti il firmware, mi informo e ti dico
cmq ripeto so che con il fw originale cambiare l'ordine dei canali non si poteva fare, ma sono ancora al passo prima collegare le 2 radio, anche con i canali mescolati
Vecchio 16 febbraio 14, 17:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ma come quale ? il vostro, no ?
te, Bertrand e compagnia siete una nota banda internazionale di hackers e crakers
Simone
Vecchio 16 febbraio 14, 18:11   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Forse hackers nella accezione originaria del termine si..
cracker no...
Fra l'altro neanche io sapevo che il termine hacking è in qualche modo legato al modellismo:
Citando wikipedia:
La combinazione tra divertimento creativo ed esplorazioni senza limiti costituirà la base per le future mutazioni del termine hacking. I primi ad auto-qualificarsi "computer hacker" nel campus del MIT negli anni sessanta traevano origine da un gruppo di studenti appassionati di modellismo ferroviario, che negli ultimi anni cinquanta si erano riuniti nel Tech Model Railroad Club. Una ristretta enclave all'interno di quest'ultimo era il comitato Signals and Power (segnali ed elettricità) - gli addetti alla gestione del sistema del circuito elettrico dei trenini del club. Un sistema costituito da un sofisticato assortimento di relè e interruttori analogo a quello che regolava il sistema telefonico del campus. Per gestirlo era sufficiente che un membro del gruppo inviasse semplicemente i vari comandi tramite un telefono collegato al sistema, osservando poi il comportamento dei trenini.
I nuovi ingegneri elettrici responsabili per la costruzione e il mantenimento di tale sistema considerarono lo spirito di simili attività analogo a quello del phone hacking. Adottando il termine hacking, iniziarono così a raffinarne ulteriormente la portata. Dal punto di vista del comitato Signals and Power, usare un relè in meno in un determinato tratto di binari significava poterlo utilizzare per qualche progetto futuro. In maniera sottile, il termine hacking si trasformò da sinonimo di gioco ozioso, a un gioco in grado di migliorare le prestazioni o l'efficienza complessiva del sistema ferroviario del club. Quanto prima i membri di quel comitato cominciarono a indicare con orgoglio l'attività di ricostruzione e miglioramento del circuito per il funzionamento delle rotaie con il termine "hacking", mentre "hacker" erano quanti si dedicavano a tali attività.
Considerata la loro affinità per i sistemi elettronici sofisticati - per non parlare della tradizionale avversione degli studenti del MIT verso porte chiuse e divieti d'ingresso - non ci volle molto prima che gli hacker mettessero le mani su una macchina appena arrivata al campus. Noto come TX-0, si trattava di uno dei primi modelli di computer lanciati sul mercato. Sul finire degli anni cinquanta, l'intero comitato Signals and Power era emigrato in massa nella sala di controllo del TX-0, portandosi dietro lo stesso spirito di gioco creativo. Il vasto reame della programmazione informatica avrebbe portato a un ulteriore mutamento etimologico. "To hack" non indicava più l'attività di saldare circuiti dalle strane sembianze, bensì quella di comporre insieme vari programmi, con poco rispetto per quei metodi o procedure usati nella scrittura del software "ufficiale". Significava inoltre migliorare l'efficienza e la velocità del software già esistente che tendeva a ingolfare le risorse della macchina. Ed è qui che successivamente si colloca una diversa radice del termine hacker, la forma sostantiva del verbo inglese "to hack" che significa "tagliare", "sfrondare", "sminuzzare", "ridurre", "aprirsi un varco", appunto fra le righe di codice che istruiscono i programmi software. Un hacker era quindi uno che riduceva la complessità e la lunghezza del codice sorgente, con un "hack", appunto, una procedura grossolana ma efficace, che potrebbe essere tradotta in italiano come "zappata" o "accettata" (tagliata con l'accetta) o altrimenti con una "furbata". Rimanendo fedele alla sua radice, il termine indicava anche la realizzazione di programmi aventi l'unico scopo di divertire o di intrattenere l'utente, come "scrivere numeri romani" (cit. Richard Stallman).
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 16 febbraio 14 alle ore 18:33
Vecchio 16 febbraio 14, 18:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
respect
quindi hacked e non cracked
chiedo scusa
Vecchio 16 febbraio 14, 19:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
era il Er9x
cavo alievo maestro maverikone Aeromodellismo 6 28 febbraio 09 05:04
graupner fs mx 16 e mx 12 cavo alievo maestro zanozaza Radiocomandi 3 26 novembre 08 00:13
cavo alievo maestro discus Radiocomandi 1 20 ottobre 07 23:15
cavo alievo maestro mx 12 pinozazzi Radiocomandi 1 19 novembre 06 00:52
Alievo Maestro con JR MX-22 saviothecnic Radiocomandi 16 17 giugno 05 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
