Vecchio 09 gennaio 14, 00:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Modifica servo per muoverlo solo da un lato
Ciao a tutti, dato che la maggior parte dei servi standard possono essere modificati per muoversi a 180°, mi chiedevo se è possibile fare una modifica diversa...
Spero di riuscire a spiegarmi...
A me serve un servo che si muova da "-45" a "45" (o 90-90) ma dove -45 è lo 0. In pratica con lo stick al centro il servo deve essere tutto da un lato, se lo stick si muove da un lato o dall'altro (quindi positivo o negativo) il servo deve muoversi dal minimo in su. So che qualcosa si può fare con le radio computerizzate, ma, siccome il servo andrebbe infilato con una Y su un canale dove serve il movimento standard su un altro servo, la modifica deve interessare solo il servo (un micro servo per la precisione)
Mi accontenterei anche se il servo possa fare da 0 a 45 (positivi) e rimanga poi fermo a 0 se lo stick è negativo. Avete qualche dritta?
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
problema t-rex 250 gira da un solo lato maxer11 Elimodellismo Principianti 118 27 ottobre 12 09:40
Modifica MC22s - 40mhz e 2,4 Ghz con un solo interruttore Tornado65 Radiocomandi 62 10 dicembre 10 09:22
Modifica servo Sir Percy Radiocomandi 7 14 aprile 09 06:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:22.
