Vecchio 09 gennaio 14, 01:23   #1 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Modifica servo per muoverlo solo da un lato
Ciao a tutti, dato che la maggior parte dei servi standard possono essere modificati per muoversi a 180°, mi chiedevo se è possibile fare una modifica diversa...
Spero di riuscire a spiegarmi...
A me serve un servo che si muova da "-45" a "45" (o 90-90) ma dove -45 è lo 0. In pratica con lo stick al centro il servo deve essere tutto da un lato, se lo stick si muove da un lato o dall'altro (quindi positivo o negativo) il servo deve muoversi dal minimo in su. So che qualcosa si può fare con le radio computerizzate, ma, siccome il servo andrebbe infilato con una Y su un canale dove serve il movimento standard su un altro servo, la modifica deve interessare solo il servo (un micro servo per la precisione)
Mi accontenterei anche se il servo possa fare da 0 a 45 (positivi) e rimanga poi fermo a 0 se lo stick è negativo. Avete qualche dritta?
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
