Vecchio 28 dicembre 13, 11:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lp2000
Data registr.: 27-12-2013
info
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se posti il link della batteria forse risaliamo alle caratteristiche.
del motore sappiamo qualcosa?
Be, è un motore a spazzole di taglia 450 (questo è tutto quello che so sul motore). Ma riguardo alla capacità di scarica della batteria, non c'è una formula per calcolarla? ah questo è il link Batteria Ni-MH 7.2V - 1800mAh Deans, Maximo.net
lp2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 11:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lp2000 Visualizza messaggio
ora che abbiamo tutti i dati posso confermare che puoi tarare tutto sui 40A e sei più che tranquillo.
per quel tipo di batterie non sono menzionati i C di scarica, ma visto il tipo di motore non hai problemi
Però per fare le cose per bene potresti dirci esattamente che modello è (la macchina)
la prossima volta che avrai bisogno di aiuto formula meglio la richiesta:
Posseggo il modello XXX di cui posto il link YYY vorrei sapere che regolatore installare ecc ecc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 28 dicembre 13 alle ore 11:15
Vecchio 28 dicembre 13, 11:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lp2000
allora il modello è questo Athena MONSTER II, Maximo.net , ma lo uso in giardino non faccio competizioni. Problema: mi si è bruciato il motore e prima di comprare ho chiesto per stare sul sicuro
Vecchio 28 dicembre 13, 12:40   #14 (permalink)  Top
però all'inizio dovevi comprare l'ESC, ora devi comprare il motore, quindi ne deduco che ti è rimasta la batteria e la macchina
a questo punto ti conviene il kit di conversione in brushless ed hai una macchina nuova e più potente
Combo 1:10 - ATHENA 4 POLI (50A-3250kV), Maximo.net
Massimo Bison
Vecchio 28 dicembre 13, 15:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
mmmhhh ... Massimo, quella batteria, specie se un giorno si userà la macchina non più in giardino, potrebbe non andar bene: non regge il necessario in corrente di un motore br.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 17:37   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2013
Residenza: bergamo
Ciao,
anche io sono nuovissimo, ho preso il monster II Athena per natale e dopo pochissimo, il primo giorno all'aperto mi si è bruciato il motore.
Non penso sia normale, qualcuno ha informazioni come mai possa essere successo ?
Premetto che la macchinina è andata solo su stradina con poca erba e non bagnata.
Il motore ha cominciato a fumare e si è sciolta la ventola.
La auto l'ha usata mio figlio di 7 anni alle prime armi con me come supporto e a malapena accelerava al max....
Il nuovo regolatore ha i jumper per la selezione Lipo e NimH, potrebbe essere un problema di motore o regolatore ?
Cavolo sono deluso per mio figlio che non può giocare, avete avuto esperienze simili ?
guizzocrf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 01:00   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
il brushless consuma meno, infatti il regolatore originale è da 90A contro i 50A del bl, inoltre la batteria è insufficiente già adesso, ma a differenza delle lipo che si gonfiano e le butti, queste scaldano un pò e si "siedono" ma entro certi limiti non succede nulla, al limite se ne avrà voglia potrà prenderne una di maggiore capacità, tenendo però conto che con il carica batterie in dotazione, i tempi di ricarica saranno più che raddoppiati
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 13, 01:06   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guizzocrf Visualizza messaggio
Ciao,
non è facile giudicare da un monitor del computer, bisogna sapere se la macchina era scorrevole, se l'accoppiamento pignone corona era ottimale, magari si era incastrato un sassolino tra i denti della corona, prima di spendere soldi inutilmente dovresti farla vedere da chi ne capisce, da qui non posso esserti molto d'aiuto.
tenendo le ruote sollevate da terra (appoggi la macchina su una scatola) girandole con le mani, devi sentirle scorrevoli senza inceppi
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 13, 13:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Ciao,
grazie dei suggerimenti ho fatto la prova, prima di bruciarlo, alle prime avvisaglie di surriscaldamento, a sollevare la macchina e verificare che fosse scorrevole e mi sembrava ok, cioè le ruote si muovevano bene e "sentivo" gli scatti che fa il motore brushed cioè quando passada un magnete all'altro immagino.
Ho anche smontato il motore, l'ho verificato e lubrificato e controllato l'accoppiamento con il pignone ed era tutto ok.
Poi quando ho fatto rigiocare mio figlio si è definitivamente rotto.
Domani provo a montarne uno nuovo, se si dovesse rompere ancora devo capire il motivo.
Vecchio 29 dicembre 13, 13:37   #20 (permalink)  Top
Ciao,
non ne sarei cosi sicuro
per controllare se l'accoppiamento pignone-corona è ok, allenta le viti che tengono il motore, allontanano un poco dalla corona, prendi una striscia di carta ricavata dalla carta patinata del calendario 2013 (se usi quello del 2014 è probabile che la signora ne abbia a male) ed infilalo tra pignone e corona, regola la posizione del motore in modo chè la strisciolina non venga danneggiata dai denti della corona/pignone. finito, ah già, stringi bene le viti che fermano il motore
Massimo Bison
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info info per trf 415 msx raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 10 19:49
Info Roberto65 Aeromodellismo Principianti 4 11 luglio 09 20:11
Info piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 0 24 marzo 08 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
