Vecchio 29 settembre 13, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nikolakis
Data registr.: 01-11-2012
Residenza: l'aquila
t14 pcm g3
Spero di poter trovare qualcuno che possa aiutarmi:
il problema e' che possiedo n. 3 riceventi futaba 5014 (pcm g3) due a 35 e una a 40 mhz e non riesco a farle funzionare ...ovviamente mi perdo qualche necessario passaggio di settaggio ...faccio presente che 7 riceventi pcm 1024 funzionano perfettamente...vi prego di darmi una retta..grazie
nikolakis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Leggi nel manuale, bisogna fare una specie di binding non ricordo la procedura perche' sono passati 5 anni, comunque ricordo che la prima volta ci ho perso un po' di tempo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 19:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
grazie
i ringrazio della pronta risposta...ma pur attenendomi a quanto riporta il manuale (peraltro molto scarno relativamente alle procedure riporta proprio un trafiletto insufficiente) non riesco a far funzionare le tre riceventi ...ho seri dubbi che possano essere tutte tre guaste....se hai qualche indicazione piu precisa te ne sarei enormemente grato
Vecchio 29 settembre 13, 20:08   #4 (permalink)  Top
Mi ricordo che in allegato al manuale c' era una nota di radiosistemi con le istruzioni aggiornate, la ho cercata ma non sono riuscito a trovarla cerchero' ancora.
Vecchio 29 settembre 13, 20:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
ok
grazie della tua pazienza...provero' a contraccambiare...
Vecchio 29 settembre 13, 22:48   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
http://www.ajvde.nl/handboek/futaba_...21_1-F8055.pdf
A pagina 26
Prova a seguire la procedura passo passo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 settembre 13, 23:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
ok
infiniti ringraziamenti anche a te romoloman...trattasi dello stesso manuale gia scaricato penso da tutti,,,voglio aggiungere una domanda piu specifica proprio sulla ricevente se qualcuno ci ha messo mano e cioe'
che segni di vita deve dare la ricevente ? tipo qualche led acceso?
e sulla trasmittente che opzioni scegliere sul pcm g3 ?
comunque gentilisssimi ad aver risposto...grazie
Vecchio 30 settembre 13, 01:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da nikolakis Visualizza messaggio
Per la R5014 dovresti scegliere sulla tx l'opzione G3 A. Quindi memorizzare il n. della rx nelle apposite caselle della tx e poi scegliere la frequenza di trasmissione. Nella trasmittente poi è necessario avviare la procedura per cambiare la frequenza tx/rx, e mentre si effettua ciò, e senza tardare troppo, alimentare la rx. Dovresti notare il piccolo led frontale lampeggiare per un istante e il servo collegato al ch 1 oscillare appena e per brevissimo tempo. Da quel momento la rx dovrebbe essere sintonizzata sulla stessa frequenza della tx!
Capita che non sempre ciò avviene al primo tentativo. In tal caso riprova estendendo completamente le antenne tx e rx e avvicinandole fra loro.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 11:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
ok
grazie brigher e' gia qualcosa in piu' e soprattutto di diverso da quanto ho fatto finora...resta che sto calcolando che uso dei servi analogici e forse quelle riceventi sono per servi digitali a 2048 passi o non c'entra nulla?
e poi l'alimentazione della ricevente puo' essere a 6 volt (5 elementi nimh) invece di 4,8 ?
sempre sentiti ringraziamenti a chi mi risponde
Vecchio 30 settembre 13, 12:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
problema risolto
Grazie a brigher e anche ai precedenti ho risolto il problema della mezza specie di "binding" in pcm g3.
Spero possa aiutare altri a risolvere tale operazione.
Ho trovato molto utile che brigher abbia scritto "....antenne aperte completamente e vicine ..." e anche e soprattutto "...senza tardare troppo .....", quel senza tardare troppo nell'avviare la batteria della ricevente e' stato molto importante...
G R A Z I E !!!!
P.S. i manuali scaricati sono assolutamente insufficienti a capire tale delicata operazione...
(va) T14 emanuelenani Merc. Motori ed Elettronica 1 24 settembre 12 21:20
una tx pcm di una marca puo funzionare con rx pcm altra marca? arnaldo Radiocomandi 2 20 gennaio 09 22:12
t14 mz renzino73 Radiocomandi 0 09 marzo 07 20:39
sanwa vanguard 6 ch pcm + rx sanwa 6 ch pcm Gbv Radiocomandi 11 12 marzo 05 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
