Vecchio 24 agosto 13, 01:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di imdevilman
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: viterbo
Radiocomando impazzito?!?
Non mi intenderò tanto di modellismo dinamico ma quello che ho da raccontarvi ha per me dell'ignoto.
Dopo un anno, oggi ho rivoluto usare per la pesca un barchino che avevo costruito 2 anni e mezzo fa, che dopo una lunga e attenta ricerca ho allestito con componenti elettrici specifici navali e con radiocomando LASER4 hitec e fin qui tutto bene.
Oggi, dopo la ricarica della batteria del radiocomando e quella della ricevente, ho acceso il radiocomando e tutti i servomotore sono come impazziti. Appena spento il radiocomando tutto tace. C'ho ragionato parecchio su ma da neofita non ho potuto trarne soluzione.
Ho provato a staccare il servomotore del timone dalla ricevente , quello del ribalta esca e il collegamento meccanico del porta lenza, lasciando così il servomotore libero di muoversi.
Ho riacceso e di nuovo spasmi incredibili ma quando di nuovo spengo il radiocomando
tutto tace.
Si sarà mica rovinato il radiocomando? Possibile, che dopo un anno di inutilizzo, dopo che è stato riposto in un luogo asciutto.Che addirittura oggi provando ad accenderlo prima di ricaricare la batteria segnava ancora il 40% di autonomia impazzisca tutto insieme? Così?
Accetto volenterosamente Vostri consigli ringraziando, approfittando per salutare tutti gli appassionati
imdevilman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 10:39   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Comincia a sostituire le batterie per cominciare
dopo 1 annosaranno nicd sono da BUTTARE tranquillo
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 17:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da imdevilman Visualizza messaggio
tutto tace.
Non so se sulla tua radio si può fare, ma non è che casualmente hai modificato il protocollo di trasmissione da PPM a PCM? Una volta ho fatto questa cosa sulla mia T9x (quando aveva ancora il fw originale) ed il comportamento era esattamente quello.
Prova anche a rifare il binding (se sei a 2.4).
Se non ne vieni a capo, apri la radio e controlla il connettore che collega la piastra principale al modulo trasmissivo, magari hai un falso contatto proprio li.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 17:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Carlo, grazie per l'interessamento.
non so nulla di tutto ciò. ho guardato il radiocomando ma oltre a poter invertire i canali e mixarli non si può far nulla
per quanto riguarda il binding che dovrei fare?
non so da dove iniziare
hai qualche idea?
Files allegati
Tipo file: pdf hit_laser_manual.pdf‎ (742,3 KB, 171 visite)
Vecchio 27 agosto 13, 17:30   #5 (permalink)  Top
hai qualche idea?
La tua radio non è una 2.4Ghz, quindi non è previsto il binding.
Rimane solo l'ipotesi di qualche falso contatto. Io inizierei dai quarzi (sia quello della RX che quello della TX): sfilali e reinfilali qualche volta, meglio se dopo aver spruzzato nella loro sede un pochino di spray pulisci-contatti. Se non risolvi, apri la radio e fai la stessa cosa con tutti i connettori che trovi. Spruzza lo spray anche dentro i potenziometri degli stick e muovili abbondantemente. Se non risolvi neanche così, credo che dovrai rivolgerti all'assistenza tecnica.
Carlo
Vecchio 27 agosto 13, 17:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
Non si fa nessun binding, la laser 4 è in fm, e non ha la possibilità di cambiare il protocollo di trasmissione. sicuramente saranno le batterie oppure può essere rovinata una delle 2 antenne (rx tx) oppure il quarzo di una delle due stà partendo
G-meter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 17:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
ma hai preceduto di poco
V-Stabi impazzito! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 18 04 maggio 11 18:39
regolatore impazzito dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 marzo 09 13:11
radiocomando originale impazzito! memedesimo Radiocomandi 2 17 novembre 08 14:14
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
