Vecchio 09 agosto 13, 13:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: Rovereto
Doppia batteria alla ricevente
Ciao a tutti. Volevo sapere se è possibile collegare due pacchi batteria da 4.8 mah in due diversi canali della ricevente, senza usare dei sistemi di switch automatico...
Ho fatto alcune considerazioni:
- La tensione alla ricevente rimane 4,8 V e non corro il rischio di bruciarla, con capacità = somma delle due batterie;
- Dovrei limitare di molto le cadute di tensione dovuto all'utilizzo di più servi digitali contemporaneamente;
- Non so se le batterie si scarichino assieme o con che logica /ordine
C'è qualche rischio di sovraccarico ai circuiti della ricevente (Assan 9 canali 2,4) o qualche altra controindicazione che non ho visto?
Ps: Normalmente utilizzo un battery switch (Robbe) ma credo abbia dei problemi perchè i led di indicazione non si accendono come dovrebbero e da istruzioni (scollegando una delle due batterie segnala che tutto è ok!)
ilmoggi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 19:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Praticamente alla fine metteresti direttamente in parallelo due pacchi di pile, che onestamente non é il massimo della vita ne della sicurezza.
Non avresti nessun vantaggio, il circuito che hai fa lavorare 'indipendentemente' i due pacci pila, se uno scende di voltaggio o ha problemi parte l'altro istantaneamente, ora mettere in parallelo i pacchi non ti da nessun vantaggio, se proprio voi più autonomia usa pile con più capacità, oppure prende una lipo 2s da 2000mA un bec da 5-8A e ci mandi avanti tutto, con una buona durata e potenza disponibile, però non avrai mai la sicurezza della doppia pila.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 09 agosto 13, 20:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Non lo hai specificato, ma accennando alla tensione 4,8 volts si tratta probabilmente di pacchi Nicad o Nimh, entrambi i tipi di batteria con resistenza interna molto bassa.
Succede che si scaricano uno nell'altro, ecco perché la necessita' di mettere dei diodi, e di conseguenza aumentare la tensione a 6 volts per compensare la caduta dei diodi di 0,7 volts.
bipes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 22:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Ho capito. l'idea era quella di avere la sicurezza di due batterie (nel caso una si guasti) con meno elettronica posssibile fra batterie e ricevente.
mi sa che ci rinuncio e collego una sola batteria...
Rx Optima 7 e doppia batteria andreaz1000 Radiocomandi 10 26 ottobre 11 09:01
Consiglio impianto doppia batteria migiro Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 11 febbraio 11 23:33
Montare Batteria E Servi Alla Ricevente RaptorMan50V2T Elimodellismo Principianti 0 03 gennaio 11 16:06
Cambio quarzi alla ricevente e alla trasmittente Filippo1994 Radiocomandi 4 02 ottobre 10 13:33
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 14:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:26.
