Vecchio 09 agosto 13, 13:35   #1 (permalink)  Top
ilmoggi
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: Rovereto
Doppia batteria alla ricevente
Ciao a tutti. Volevo sapere se è possibile collegare due pacchi batteria da 4.8 mah in due diversi canali della ricevente, senza usare dei sistemi di switch automatico...
Ho fatto alcune considerazioni:
- La tensione alla ricevente rimane 4,8 V e non corro il rischio di bruciarla, con capacità = somma delle due batterie;
- Dovrei limitare di molto le cadute di tensione dovuto all'utilizzo di più servi digitali contemporaneamente;
- Non so se le batterie si scarichino assieme o con che logica /ordine
C'è qualche rischio di sovraccarico ai circuiti della ricevente (Assan 9 canali 2,4) o qualche altra controindicazione che non ho visto?
Ps: Normalmente utilizzo un battery switch (Robbe) ma credo abbia dei problemi perchè i led di indicazione non si accendono come dovrebbero e da istruzioni (scollegando una delle due batterie segnala che tutto è ok!)
ilmoggi non è collegato   Rispondi citando
