| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
| dubbio su FUTABA T14 per 2.4 GHz
Ciao a tutti e scusate se faccio una domanda che probabilmente è già stata analizzata, ma ho passato tutta la giornata di ieri a leggere post e mi sono confuso ancora di più le idee e non sono riuscito a trovare una risposta. Sono felice possessore di una T14 (in banda 40). Ho sempre desistito a passare a 2.4 ma mi sembra arrivato il momento di farlo dato che ultimamente ho avuto qualche "problema" di interferenza (di poco conto a dire la verità). Dato che ho tantissime riceventi (e modelli) in 40, vorrei comprare il modulo originale Futaba (FASST) e comprare qualche ricevente compatibile per i modelletti meno importanti e qualche ricevente originale più seria per qualche modello serio. Il tutto per poter migrare completamente ma col tempo (e non dover firmare della cambiali tutte insieme ).La domanda che vorrei porVi è la seguente......... Se aggiorno il SW della radio per gestire il modulo a 2.4 posso comunque passare alla modalità 40, ovviamente rimettendo il modulo a 40? In altre parole......se mi porto in pendio 2 modelli, uno in 40 e l'altro in 2.4, posso semplicemente cambiando modulo volare con entrambi? Questo mi permetterebbe di riuscire a fare un passaggio senza dover spendere una fortuna in un colpo solo. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| | #3 (permalink) Top |
Grazie ma non mi è ancora chiara una cosa...... come funziona a livello di software della radio? Cambi gamma e ti compaiono le varie frequenze in 40 e se scegli 2.4 va bene così? Non ho mai utilizzato moduli differenti, quindi non so come appaiono le videate in fase di configurazione. |
| | #4 (permalink) Top |
Cambia la sezione di programma Le opzioni visibili, in alternativa alle opzioni 40mhz 7CH per le riceventi futaba fino a 7 canali MULTI per le riceventi futaba fino a 14 canali e tutte le compatibili FRANCE / GENERAL Prima che la Francia si uniformasse, con l' opzione france trasmetteva su una parte ridotta della banda 2.4 ghz Nota: Tra 7ch e multi cambia la gestione del Fail Safe, sulle compatibili deve essere disabilitato e programmato sulla ricevente. |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie 1000 per la pronta risposta. Mi sembra che tu sia esperto in questo e ne deduco che lo hai già fatto, per cui ti chiederei un altro consiglio....... Sono un pò indeciso sul modulo 2.4 da comprare.........originale Futaba oppure compatibile? Vorrei mettere un qualcosa di sicuro e nello stesso tempo poter utilizzare delle riceventi più economiche (=compatibili) per alcuni modelletti di poco valore. Ho visto anche che alcuni moduli compatibili (mi sembra quello Corona) abbiano un cavetto che si deve attaccare alla presa allievo-maestro. Questo significa che tale presa in 2.4 non è più utilizzabile? PS: Il modulo originale Futaba non è semplicissimo da trovare! |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2006
![]() La soluzione migliore resta il modulo originale Futaba FASST TM-14. Infatti la radio non accetta moduli di altre marche (l'unico modulo non originale che puoi montare credo sia il Corona) e per utilizzarlo bisogna ricorrere alla presa allievo/maestro. Non mi sembra che sia difficile da trovare il TM-14, dai un'occhiata negli shop online sia in Italia che in Europa...piuttosto è importante che radio e modulo abbiano il medesimo codice regionale (area code), come del resto avviene anche per i moduli in 35/40mHz. | |
| Bookmarks |
| lipo su futaba t14 o futaba t12Z | greg89 | Radiocomandi | 23 | 06 agosto 13 12:33 |
| T14 MZ 2.4 Ghz | niko77 | Radiocomandi | 7 | 12 settembre 10 16:17 |
| FUTABA T14 - 2,4 GHz | biopresto75 | Radiocomandi | 40 | 25 febbraio 08 19:10 |
| dubbio futaba t14 | biopresto75 | Radiocomandi | 3 | 26 luglio 06 23:02 |
